查看: 21714|回复: 16
[求助] 在同一金相图中为什么马氏体的颜色有黑的也有白的,出现这种现象的根本原因是什么?
发表于 2011-12-7 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在看金相时,马氏体有黑的,也有白亮的,到底是什么让它们有这种色差。看到一些资料上讲是因为碳浓度不同造成的(碳浓度低的为黑色(板条马氏体),碳浓度高的为白亮色(片状马氏体))。但是我们厂在做轴承钢时发现硬度偏低(要求:HRC 60-64,实际:HRC 55-57),看金相时发现是由于表面脱碳。这时看见表层很明显的一层白亮色,如果按前面所讲的与含碳量的关系,脱碳层不应该是白亮色的呀!请高手详细讲解一下,谢谢!
签到天数: 611 天
发表于 2011-12-7 21:15:26 | 显示全部楼层
脱碳层当然是白色的,全是铁素体,不易腐蚀,所以是白色的
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:17:33 | 显示全部楼层
但是硬度还有HRC 57呀,如果那白亮的全身铁素体还能有这么高的硬度么?
签到天数: 319 天
发表于 2011-12-7 21:46:21 | 显示全部楼层
试样材料,状态,回火了么?
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:54:08 | 显示全部楼层
jiaojiaosai 发表于 2011-12-7 21:46
试样材料,状态,回火了么?
GCr15 已经回火了840淬火 190回火
发表于 2011-12-8 11:10:45 | 显示全部楼层
请问“表层很明显的一层白亮色”有多深?,有没有像脱碳层一样存在过渡区?
 楼主| 发表于 2011-12-8 12:54:36 | 显示全部楼层
具体多深当时没有测量,我把式样往里深磨1-2mm再打硬度,HRC可达62.零件脱碳是毫无疑问的,我们现在也找出了造成脱碳的原因,炉子现在也已经修好,脱碳问题得以解决。我现在就是想知道,经过4%的硝酸酒精腐蚀后的马氏体会显示黑色和白色,这两种颜色的马氏体到底有什么区别?是不是因为成分的差异造成的呢?如果是,到底是什么样的成分就会显示黑色或白色呢?
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-8 18:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
印象中低碳马氏体会发生自回火,即发生碳化物的析出,因此可以推断含碳低的马氏体呈黑色。
热工女将 + 5 感谢支持!
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-8 18:36:30 | 显示全部楼层
你用的什么硬度计测得硬度,HRC57
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-8 18:37:30 | 显示全部楼层
个人觉得表面硬度HRC57是脱碳层和表面的综合硬度
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-8 20:46:14 | 显示全部楼层
我认为脱碳拖到白亮不应该还有57的硬度。
签到天数: 319 天
发表于 2011-12-9 00:15:09 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢淬火马氏体的分析.pdf (433.18 KB, 下载次数: 1082) 马氏体颜色问题参考,另190度回火HRC64能达到否
表面白亮层是否有图
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:00:08 | 显示全部楼层
我想问问各位,你们是根据什么来判别零件是否脱碳呢(通过观察金相的方法)?
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:01:04 | 显示全部楼层
没有图呀,拍照片的坏了
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:32:09 | 显示全部楼层
表面白亮层是否有图
达不到,190回火后的硬度为 HRC:62-63.5
发表于 2011-12-10 11:39:08 | 显示全部楼层
马氏体片的颜色不同问题,除了是因为碳浓度影响以为,还可以是因为马氏体片在金相观察面上的位相不同造成的明暗差异。
发表于 2011-12-10 15:45:11 | 显示全部楼层
请看看这个文档的图片
马氏体.doc
417.5 KB, 下载次数: 850
GMT+8, 2026-11-3 06:53 , Processed in 0.032981 second(s), 29 queries .
