查看: 6373|回复: 3
[讨论] 完全退火理论及应用的讨论
发表于 2011-12-7 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家就完全退火理论及应用进行讨论,可以给新手一个学习的机会,谢谢。
发表于 2011-12-7 09:48:10 | 显示全部楼层
将亚共析钢加热至AC3以上20~30℃,保温足够时间奥氏体化后,随炉缓慢冷却,从而得到接近平衡的组织,这种热处理工艺称为完全退火。所谓“完全”是指退火时钢的内部组织全部进行了重结晶。通过完全退火来细化晶粒,均匀组织,消除内应力,降低硬度,便于切削加工,并为加工后零件的淬火作好组织准备。
  完全退火只适用于亚共析钢,不宜用于过共析钢,过共析钢缓冷后会析出网状二次渗碳体。使钢的强度、塑性和韧性大大降低。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-11 15:03:35 | 显示全部楼层
完全退火一般适用于铸造亚共析钢或锻造亚共析钢的预处理工序,用以细化晶粒,消除铸造或锻造应力,为后续热处理提供良好的组织准备,也为性能热处理工序前的机械加工工序降低硬度,提高加工效率。
发表于 2011-12-19 15:32:02 | 显示全部楼层
将亚共析钢加热至AC3以上20~30℃,保温足够时间奥氏体化后,随炉缓慢冷却,从而得到接近平衡的组织,这种热处理工艺称为完全退火。试用于亚共析钢
GMT+8, 2026-11-1 11:21 , Processed in 0.025836 second(s), 25 queries .
