查看: 7091|回复: 5
高铬铸铁磨片Cr26热处理
发表于 2007-9-27 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们制作的中密度板热磨机磨片成分C 3% Cr26% Mn0.8% Ni 0.8% Mo1.2% Si 0.6% 请问怎么样淬火回火耐磨性最好?此时冲击韧性多少?谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-9-30 20:47:05 | 显示全部楼层
高铬铸铁磨片Cr26热处理
个位老师帮帮忙呀
发表于 2010-4-28 16:21:08 | 显示全部楼层
这位朋友,此成分高铬铸铁,  一定要控制加热速度,在650  、750 、850度各保温一定时间,加热到1000度保温3-4H,出炉空淬(正火),320-420度回火保温3-4H,硬度能做到>58HRC。 此时冲击韧性>5。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-6-3 16:19:57 | 显示全部楼层
我的Cr26想达到HRC60以上怎么做啊,高手能说下嘛
发表于 2011-6-4 23:16:04 | 显示全部楼层
回复 4# 首都人
    <300°入炉,60--70°/小时升温到650°保温,视工件大小保温1----N小时,随炉升温到1040°出炉风淬、;
   低温回火200°左右/,2---3小时。
  硬度62HRC左右,比较耐磨。
发表于 2011-6-12 23:36:46 | 显示全部楼层
这种高铬铸铁处理时可采用如下工艺:《300入炉,在450、550、700分别保温1小时,然后980保温时间视工件大小而定(取下限),临出炉时升温至1050保温半小时,冷却采用水雾冷,冷却至500-600左右即可转入400的炉子内进行保温1小时,然后出炉空冷,室温后检测硬度,然后350回火即可
(弊端:由于加热温度较低,若铸件过厚的话,则会出现外应内软的现象,若厚度一般的话即可这样处理,)
GMT+8, 2026-11-1 20:39 , Processed in 0.024762 second(s), 23 queries .
