查看: 6706|回复: 4
[求助] 关于超硬铝热处理问题
签到天数: 2974 天
发表于 2011-12-3 07:08:40 | 显示全部楼层
一般铝合金淬火,入水时间控制在10s左右,变形铝合金的淬火水温可以低一些,一般30到50度!
发表于 2011-12-2 13:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:7A04-F(老标准是LC4,如果有-T的更好,问题是关于-F的)
工件大小:300X300X25mm
就我个人理解-F为退火态组织,不知正确否,而我们实际生产当中使用的状态是-T(也就是固溶时效状态)。
问题时我们这并没有做过关于超硬铝的固溶处理,所以想知道它与钢铁件比较,在固溶处理过程中需要注意哪些问题,比如:
1。固溶时入水(或油吧)时间的控制,听说是这个相对钢铁件不好把握
2。可以提供一个相当的固溶处理工艺参考下也可
签到天数: 15 天
发表于 2011-12-4 15:07:44 | 显示全部楼层
LC4:  7A04
F:自由加工状态,适用于成型过程中,对于加工硬化和热处理条件没有特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不做规定。
固溶温度 465-475℃         保温后15"内.水冷 ,过烧温度>500        ,时效:4h内120℃×3h+160℃×3h空冷,HB≥150
 楼主| 发表于 2011-12-10 18:12:16 | 显示全部楼层
谢谢各位!另外,我想弄清楚一个问题,我们通常将LC4也归类到形变铝合金,我想这个主要是针对它的H态用的量大说的吧,如果我仅用它的F态与T态,似乎不能归类到形变铝合金吧
发表于 2012-11-22 13:53:26 | 显示全部楼层
转移时间要小于30秒才行
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.031237 second(s), 25 queries .
