查看: 5171|回复: 1
[求助] 怎么提高TC4的硬度
发表于 2011-12-2 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有种零件材料是TC4的,需要表面硬度达到60HRC左右,请问有没有合适的方法达到要求,在表面涂敷其他涂层也可以,但是要求涂层有一定的厚度,需要承受一定冲击载荷,而且零件的精度要求很高,可以对涂层要进行加工,另外如果可能的话,能不能推荐一款与TC4的密度相近的材料(需要考虑配重和强度),能达到上述要求的。
签到天数: 50 天
发表于 2011-12-3 00:40:46 | 显示全部楼层
60HRC的钛合金,没见过!
GMT+8, 2026-10-26 18:06 , Processed in 0.022207 second(s), 21 queries .
