查看: 10245|回复: 11
[原创] 好久没问问题了,这相当于什么材料?
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-2 10:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
粉末合金
材料成分就是  铁铜碳,其中铜含量2%,碳含量0.7%,铁就是余量。
小弟不才,没查到对应的材料```
请赐教``
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-2 10:55:34 | 显示全部楼层
粉末冶金的材料成分可以根据一定的比例合成,当时毕设时我有老师就专门是这种课题的,几种粉末按一定的配比压制烧结成型
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-12-2 11:28:49 | 显示全部楼层
那你觉得这样的成分,相当于什么材料呢?0.7%的含碳量,范围太广了
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-2 12:30:28 | 显示全部楼层
这个我只能说是Fe-Cu-C系粉末冶金材料,具体的我还真不知道
发表于 2011-12-2 13:18:15 | 显示全部楼层
好像是FC-0200粉末冶金,你查一下,看对不对。我也不却准
发表于 2011-12-3 13:27:04 | 显示全部楼层
这种成分的钢应该是耐磨防锈钢。应该是特殊用途的专用钢。不知楼主能否介绍一下钢材的用途。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:38:31 | 显示全部楼层
那请问类似的材料是什么?对方要求高频淬火
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-5 16:35:55 | 显示全部楼层
猜一次吧
在碳钢上加些铜 应该是耐海水腐蚀,或者耐氯离子
签到天数: 631 天
发表于 2011-12-11 03:51:40 | 显示全部楼层
铜在粉末冶金理是粘结剂,将铜去掉,看成分就可以了。
淬火后,照样有马氏体+铜相的
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 06:13:37 | 显示全部楼层
淬火后,照样有马氏体+铜相的
谢谢指导```````````为啥采用铜作为黏合剂呢
发表于 2011-12-17 09:23:59 | 显示全部楼层
国标里面应该是烧结铜钢一类的,牌号FTG70Cu3--25/35/50
美国标准里面铜钢F-0208也比较符合
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-18 17:20:38 | 显示全部楼层
这是烧结铁基自润滑轴承材料碳含量为0.4-1,铜含量为1-5,抗拉强度为21MN/㎡,HB为700MN/㎡,孔隙度为18%,密度约为6g/cm³
,这种材料具有是高硬度高强度
GMT+8, 2026-10-30 22:36 , Processed in 0.028446 second(s), 23 queries .
