查看: 8821|回复: 17
[求助] 怎么测定脱碳多少丝
发表于 2011-12-1 10:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两百倍测得脱碳为5个单位长,我想知道这样是脱碳多少丝,怎么去计算。谢谢
签到天数: 98 天
发表于 2011-12-1 11:48:32 | 显示全部楼层
一小格为一毫米,200倍除200,1000倍除1000,得到的就是脱碳深度!
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:44:45 | 显示全部楼层
按你这个计算方法得到是脱碳2.5丝???
签到天数: 51 天
发表于 2011-12-1 13:49:19 | 显示全部楼层
是的。脱碳层深度0.25mm
发表于 2011-12-1 13:57:47 | 显示全部楼层
雨霖铃 发表于 2011-12-1 13:49
是的。脱碳层深度0.25mm
0.25mm是25丝,而2.5丝是0.025mm。
签到天数: 118 天
发表于 2011-12-1 14:04:30 | 显示全部楼层
1mm=100丝,计算别弄错
发表于 2011-12-1 14:30:11 | 显示全部楼层
不同的倍数 每一格代表不同的计量单位
签到天数: 483 天
发表于 2011-12-1 14:48:37 | 显示全部楼层
通常显微镜里有2种刻度,一种是带有刻度线的有点像尺子(通常是在目镜上,0.1mm/小格在100X下);
另外一种是只有1格的,会标出10微米、这种是在筛片镜片上(10X、50X上都有)。
所以楼主要注意看使用的是哪一种
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-1 15:50:03 | 显示全部楼层
楼主说的是是目镜测微尺,物镜测微尺大家都知道,1MM分成100份,一小格是10微米即一丝,(其实没有丝这个度量单位)你把他放到10X的物镜下,如果放大倍数是100X,在有目镜测微尺下看一大格(里面有10小格)正好和物镜测微尺重合。为1mm,也就是说在100X放大倍数下一大格是1mm,200X下放大了一倍,当然要除以2了.
发表于 2011-12-1 17:07:40 | 显示全部楼层
国标中有丝这个单位吗?还是用微米比较容易接受。
发表于 2011-12-1 17:32:55 | 显示全部楼层
使用金相显微镜前,需要对目镜的刻度值进行校准,方法是:设备都带玻璃测微标尺,上面共有100刻度,每一个刻度是0.01mm,这是检测基准,比千分尺的精度高很多。使用时把测微标尺调整清晰后,看目镜的刻度尺与标尺有多少重合的格,例如:标尺98个刻度与目镜100个刻度重合,那么每个刻度实际长度是0.01mm*98/100=0.0098mm。按照此方法校准后,检验结果在国内不会有问题,老外也应该认可检验结果。
热工女将 + 5 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2011-12-1 17:48:33 | 显示全部楼层
是的。一下子糊涂了,我是想着他200倍读了五个大格子(一个标尺分十个大格),脱碳就是0.25mm了。
谢谢前辈纠正哦。
发表于 2011-12-1 22:03:45 | 显示全部楼层
姜还是老的辣,赞成杨工的说法.
 楼主| 发表于 2011-12-4 10:06:16 | 显示全部楼层
另外一种 ...
我使用的是第一种。正确的测量方法是怎么样的,有没有详细说明的资料。
发表于 2011-12-4 22:09:43 | 显示全部楼层
一般在100X下测量,一格就是0.01mm,200X下5格应该是0.025mm。
签到天数: 483 天
发表于 2011-12-5 12:04:21 | 显示全部楼层
方法如下:
首先要确定观察的倍数,
通常显微镜的目镜倍数是10X,
所以观察的实际倍数等于镜头的倍数×10倍(目镜倍数)×变焦倍数(有些高档的显微镜有内置可调的变焦,1.25X、1.5X、1.75X、2X)。
其次要确定下目镜的刻度尺精度
请在100X下,使用标准的0.01mm校准尺(通产购买显微镜时会配备的)进行确认,是否目镜内的刻度尺与标准尺可以完整重合刻度,如果能重合,代表最小刻度线之间的距离为0.01mm
假设在100X的情况下,
最小刻度线之间的距离为0.01mm
在200X的情况下
最小刻度线之间的距离为0.005mm
在400X的情况下
最小刻度线之间的距离为0.0025mm
在500X的情况下
最小刻度线之间的距离为0.002mm
在1000X的情况下
最小刻度线之间的距离为0.001mm
依次类推
发表于 2011-12-5 15:29:15 | 显示全部楼层
丝米和忽米是常用非法定计量单位,10丝米=1毫米,100忽米=1毫米,而在机械加工行业习惯说1mm=100丝,楼主说的用200倍测得脱碳层为5个单位长,也就是说200倍下的脱碳层长度是50mm,换算成100倍就是25mm,也就是相当于实际长度是25丝。
发表于 2011-12-8 11:03:41 | 显示全部楼层
脱碳层用100倍测量,从表面到心部有明显界限的垂直距离,即为脱碳层深度。
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.029331 second(s), 22 queries .
