查看: 4991|回复: 1
[求助] 钢的正火硬度、金相和那些因素有关
发表于 2011-11-30 22:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的等温正火和那些因素有关?
    比如:加热温度,等温温度,冷却方式也就是冷却速度。
    我们用的是一气嘉庆的等温正火炉,冷却方式是风冷。有时候有些产品冷却的很不均匀,有人说是工件的摆放问题,有人说是吹风的问题,还有的说是加热温度的问题和等温的温度的问题。
    我们做的一个轴类齿轮(锻件),硬度就做的一塌糊涂:同一个工件居然有的160HB多,有的180HB多。我们都基本全用暖风吹了啊,有时我甚至认为是加热的问题——是不是加热温度不够组织不均匀所致?说明:920加热,620等温。
    有些大件的产品用920的加热第一次正火居然混晶、粒B。第二次正火工艺不变,居然没有了。这是何原因啊?
    跪求高人赐教!
 楼主| 发表于 2011-11-30 22:46:27 | 显示全部楼层
混晶、粒B的是不和锻打的有关,还是我的加热温度不够啊。
GMT+8, 2026-11-1 11:55 , Processed in 0.024506 second(s), 25 queries .
