查看: 6976|回复: 9
[求助] 怎么实验淬火液是否合适,需要考虑什么具体参数。
发表于 2011-11-30 16:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要采购一批淬火油,要求做好充分的试验,拿出数据看能否达到要求,具体需要考虑什么参数呀,比如c曲线,油的闪点,冷却曲线什么的。
签到天数: 56 天
发表于 2011-11-30 18:32:35 | 显示全部楼层
你材料适不适合淬火液,如何实验?
第一、首先要看你材质
第二、看你的材料尺寸规格形状
第三、看你热处理设备
油的话主要是考虑其冷却速度 粘度 燃点  闪点 光亮性
发表于 2011-11-30 19:43:09 | 显示全部楼层
你将你要处理的零件是些什么材料,零件尺寸,技术要求等发上来,这样总会有会员有针对性的给你一个建议,
你认为呢?
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:38:15 | 显示全部楼层
用网带式热处理炉自动生产线加工,有两个淬火槽。材料有45号,和40Cr,还有一种合金钢,TL4217,是锻件。直径大约有40 mm 左右,形状不太复杂。
发表于 2011-12-1 23:56:34 | 显示全部楼层
快速光亮淬火油GL280数据
发表于 2011-12-2 10:04:28 | 显示全部楼层
调质吗? 只要工件淬火合格就行了,可以做实验试试
发表于 2011-12-13 15:55:26 | 显示全部楼层
你好,我们公司对处理45号钢和40cr工件比较有经验了,不过直径40左右的话一般用水剂啊,咱们可以交流一下,呵呵。我的qq:82....
签到天数: 56 天
发表于 2011-12-13 18:54:44 | 显示全部楼层
直径40 PAG能淬硬?
发表于 2011-12-13 19:13:09 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2011-11-30 18:32
你材料适不适合淬火液,如何实验?
第一、首先要看你材质
第二、看你的材料尺寸规格形状
接着陈工后面补充一下,冷却曲线要看特温秒  特性温度  最大冷速  最大冷速出现温度  对流开始温度  300度低温冷速 200度低温冷速 800度到400度时间   800到300度时间  800到200度时间
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2012-6-1 16:54:41 | 显示全部楼层
可以做个冷却曲线图看一下
GMT+8, 2026-10-28 03:05 , Processed in 0.030267 second(s), 29 queries .
