查看: 10167|回复: 12
热处理用的水池做什么防水最好
发表于 2011-11-29 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个热处理用的水池!请问各位前辈做什么样的防水最好?
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-29 15:39:41 | 显示全部楼层
一般情况下就是浇铸水泥的就好了!
签到天数: 3049 天
发表于 2011-11-29 16:20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-29 16:25:24 | 显示全部楼层
时间长了水泥会坏掉吗!听他们很多人说用硅胶的比较好是不是呢?
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-29 17:25:42 | 显示全部楼层
防水有专门的涂料呢
具体叫什么名字我一时想不起来了。。。。
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-29 17:26:28 | 显示全部楼层
还要用一种网状的东西铺在地上,再刷一种很臭的涂料。。。。
发表于 2011-11-29 20:13:44 | 显示全部楼层
我们做的有两种,一种是水泥浇筑的。另一种是不锈钢的露出地面的池子
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-29 20:24:43 | 显示全部楼层
水泥浇筑的需要做一层防水的。光混泥土不行,
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-29 20:25:52 | 显示全部楼层
那个涂料好像叫什么环氧树脂的。
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-29 20:27:14 | 显示全部楼层
通用型防水涂料(GS 防水涂料)   通用型防水涂料,也叫GS防水涂料。是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、级配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应,既形成表面涂层防水,又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过,达到双重防水效果。市场上生产这类防水涂料的企业为雷邦仕。
产品特点   刚性防水材料,突出粘结性能,主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。   ◎适用范围:   ·室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面;   ·卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水;   ·用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理,可达防止潮气和盐份污染的效果。   ◎基面(底材)处理:   ·底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;   ·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充;   ·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);通用型防水涂料
·确保基面充分湿润,但无明水;   ·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。   ◎使用方法:   ·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)   ·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。   ·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。   ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。   ·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。   ◎注意事项:   ·请按以上基面处理和使用方法施工;   ·适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温和室外阴雨天气;   ·单层涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,防止产生裂缝;   ·施工后请保持通风环境,便于防水层干固;   ·请在后期施工时避免破坏防水层;   ·在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏,并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙,建议使用雷邦仕瓷砖胶或雷邦仕砂浆胶;   ◎参考用量:通常情况下1.5-2.0公斤平方米;实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。   ◎产品运输:按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。   ◎贮存方法:存放于阴凉干爽处;   ◎保质时间:原封包装在正常存放条件下保质期12个月。   合成高分子防水涂料   Ast合成高分子防水涂膜,以多种高分子聚合材料为主要成膜物质,添加触变剂、防流挂剂、防沉淀剂、增稠剂、流平剂、防老剂等添加剂和催化剂,经过特俗工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜,具有优良的高弹性和绝佳的防水性能。该产品无毒、无味,安全环保。涂膜耐水性、耐碱性、抗紫外线能力强,具有较高的断裂延伸率,拉伸强度和自动修复功能。
产品特点
  (1) 绿色环保   “奥斯泰”防水材料与其它溶剂型防水涂料和防水卷材相比,最大特点是环保安全性。产品无毒、无味对环境和人员的健康均无不良影响。   (2) 耐老化性能优良   产品在紫外线、光、热和氧的作用下性能稳定,材料使用寿命在20年以上。   (3)粘结力强   产品对混凝土基层、玻璃、陶瓷、塑料、金属、石棉瓦、楼面瓦及原有防水材料基面等常用建材均有极好的修补和粘结性能,粘结力极强。在外力作用下不剥离、不分层,能形成稳定的防水整体。   (4)渗透性好   由于材料渗透性好,涂刷材料时可以渗透到水泥基材料的孔隙中,堵塞了渗水通道,防水效果可靠。   (5)延伸率好   产品断裂伸长率≥600%,其抗裂性优良,对基层的裂缝有很高的遮蔽作用,即使基层因外界因素产生微小裂缝,也不会发生断裂和渗漏现象。   (6)耐高低温性好   产品耐高温可达170℃不流淌,低温-20℃不脆裂。   (7)产品具有鲜艳的色彩   产品可根据设计要求和用户需要调配色彩,具有极佳的隔热保温和装饰美化效果。因而产品属于装饰性和多功能性防水材料   (8)施工方便   产品在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工,产品不起泡、成膜效果好,固化快,能有效缩短工期。   (9)应用范围广泛   产品可广泛应用于建筑物屋面、地下室、地下车库、室内厨卫生间、开水间、阳台、外墙立面、板缝、窗边、窗台、柱边、管沟管道以及粮库、水塔、游泳池、隧道、钢结构厂房屋面、电厂冷却塔内壁防水等,适用于全国各地建筑气候区的施工。
施工工艺
  1、基层面要求平整、无起砂、无凹凸、无裂缝。   2、施工前将本产品进行搅拌均匀方可施工。   3、本产品可用滚、刮、涂三种方式进行施工。   4、涂刷时应先横后纵顺时针方向施工。   5、特殊部位可用无纺布或玻纤布做加强处理。   6、一般防水工程使用该产品涂布两遍即可达到防水效果。
施工要求
  1、基层处理:防水基层要求坚固、平整、干净、无明水、无裂缝、无凹凸不平,裂缝处须用水泥砂浆或奥斯泰修复砂浆处理找平。   2、产品对不同的防水工程,不同的施工要求,采用2—4遍施工,必要时加胎基布处理。   3、如产品有沉淀物经搅拌均匀后可直接进行施工。   4、蓄水试验一般在涂膜施工完,实干后进行。
参考用量
  1.2mm厚使用量2kg/㎡。   涂层成膜厚度:每公斤材料每平方米成膜厚度约为0.6mm(不含加筋布的厚度)。   注意事项   应在0℃以上温度条件下施工。   预计在24小时内有雨雾不能进行室外施工。   室外施工途中遇雨,应在雨停后让涂层充分晾干成膜,然后再施工。   丙烯酸防水涂料
丙烯酸防水涂料(1张)高弹防水涂料是以高档丙烯酸乳液为基料,添加多种助剂、填充剂经科学加工而成的高性能防水涂料。它是普通防水涂料的升级产品,由于添加了多种高分子助剂,使得该产品的防水性能比普通防水产品更优,同时又具有高强度拉伸延展性,能覆盖裂缝。
产品特点:
  1、高度弹性,能抵御建筑物的轻微震动,并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝;   2、可在潮湿基面上直接施工,适用于墙角和管道周边渗水部位;   3、粘结力强,涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应,与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层;   4、环保、无毒、无害,可直接应用于饮用水工程;   5、耐酸、耐碱、耐高温,具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性;并能在室外使用,有良好的耐候性。
适用范围:
  适用于屋面和厕浴间、地下室、蓄水池、墙面的防水,防渗、防潮。
基面处理:
  普通基面   1、表面必须平整、坚实、干净,无油污、脱模剂、浮尘以及其它松动物;   2、对于较大的孔洞及裂缝应先用修补砂浆进行修补;   3、预制板、板缝需专业密封处理后再进行施工;   4、螺丝、螺栓建议先用环氧树脂或类似材料进行封闭;   5、在使用克水孚高弹防水浆料之前,基面必须用清水充分湿润,但同时不能有积水;   6、对于疏松多孔的底材,尤其是水泥纤维板等,必须在涂刷防水浆料之前,先进行界面处理。
施工工艺:
  1、将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中,然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料,充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆,并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌(400-500转/分钟),以取得最佳的搅拌效果;   2、用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上,根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上; 一般工程防水层厚度为1mm,地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm;   3、做完一层后,必须待其略为干固(刚好不粘手)后,再做第二层,一般需1-3小时,具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时,或涂层已经固化,在其上涂刷第二层时,必须先用清水重新润湿表面;   4、养护固化:浆料涂刷后第二天起,建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天,再进行闭水试验;对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水;   5、搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完,出现凝固的材料不可再用;   6、切勿掺水搅拌,也不要随意改变乳液的比例。
清洁:
  施工完毕,立即用水清洗所有的工具及设备,用机械方法清理固化的浆料。
注意事项:
  1、施工温度应在5℃至35℃;   2、调配好的浆料要在1小时内用完;   3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存,液体组份的贮存温度不低于0℃;   4、使用时,勿在本产品中掺入水分或其它材料;   5、施工时请采用合适的防护措施,如手套等。
保质期:
  原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放,在正常的贮存和运输条件下,产品的保质期为一年。
参考用量:
  防水膜厚度为1.0mm时,理论用量约为1.5 - 2.0kg/m2。用量是指粉料和液体的合计量,实际用量视具体基面情况而定。   执行标准与产品质量等级: GB/T23445-2009
编辑本段js防水涂料
  罗曼防水涂料
JS防水涂料是由聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液、聚丙烯酸酯等合成高分子聚合物乳液及各种添加剂优化组合而成的液料和由特种水泥、级配砂组复合而成的双组分防水材料, JS防水涂料又称聚合物水泥基防水涂料;是当前国家重点推广应用新型理想的环保型防水材料,是罗曼实业有限公司吸收了国内外防水材料技术经验基础上自行开发的。这种防水材料既无机材料耐久性好,而且具有有机材料弹性高的新型水泥基防水涂料。   聚合物水泥基涂料既包含无机水泥,又包含有机聚合物乳液。有机聚合物涂膜柔性好,临界表面张力较低,装饰效果好,但耐老化性不足,而水泥是一种水硬性胶凝材料,与潮湿基面的粘结力强,抗湿性非常好,抗压强度高,但柔性差,二者结合,能使有机和无机结合,优势互补,刚柔相济,抗渗性提高,抗压比提高,综合性能比较优越,达到较好的防水效果。
编辑本段纳米技术防水涂料
纳米技术防水剂(1张)本品为自然渗透型防护剂,是无机硅酸盐、活性二氧化硅、专用催化剂及其他功能助剂通过纳米技术配制而成的新一代水性、环保、抗裂型防水剂。使用后在基面上形成透明又透气的隐形防水保护层,当水珠落在建筑物表面时,就像落在荷叶上一样,不留痕迹。
产品特点:
  1、渗透力极强,可渗透到建筑物内部形成永久防水层;   2、防水层透明无色,不变色,因此不影响建筑物原设计风格;   3、该产品既可作墙面防水剂,也可内掺于水泥制成高效防水水泥沙浆;
适用范围:
  1、各类汉白玉、大理石、花岗岩、砂岩等石材艺术建筑及护栏及台阶;   2、 适用于石膏板、木板、防火板等板材的防水;   3、 适用于清水砖、马赛克、外墙砖,以及涂料饰面的渗水外墙;   4、 内掺于水泥制成高效防水水泥沙浆。
施工方法:
  1、准备工作: 确保混凝土基面干净。有灰尘、污物的应清理干净,有浮浆的应刮除干净,有明水的应擦掉。 确保施工温度在0℃以上,喷涂作业面不应有其他工种交叉施工作业。   2、操作方法: 克水孚隐形防水剂可以采用喷涂施工。 大面积喷涂时,将克水孚隐形防水剂 摇匀后倒入背负式或电动式喷雾器中,把喷嘴调整至适合的速度后进行仔细和均匀的喷涂。 施工完3小时内不能触水或踩踏,24小时后方可允许进行验收和其他工序。   3、细部处理: 细部构造施工方法同美国柯玛仕永凝液DPS产品介绍所述。   4、施工用量:克水孚隐形防水剂广泛应用于各种混凝土构筑物。   按照CECS195—2006应用技术规范要求,一般用量为4㎡/kg(两道),对细部构造、裂缝等,可视情况加喷 。   工程装)
编辑本段聚合物水泥基防水涂料
  聚合物水泥基防水涂料(简称JS防水涂料)是由合成高分子聚合物乳液(如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯
酯、丁苯橡胶乳液)及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料(由特种水泥、级配砂组成)复合而成的双组分防水涂料,是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。   聚合物水泥基涂料既包含有机聚合物乳液,又包含有无机水泥。有机聚合物涂膜柔性好,临界表面张力较低,装饰效果好,但耐老化性不足,而水泥是一种水硬性胶凝材料,与潮湿基面的粘结力强,抗湿性非常好,抗压强度高,但柔性差,二者结合,能使有机和无机结合,优势互补,刚柔相济,抗渗性提高,抗压比提高,综合性能比较优越,达到较好的防水效果。
主要特点
  1、浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔,微裂纹聚合物水泥基防水涂料
并产生化学反应,并渗透到底材内部结晶,形成一道致密的防水层;   2、能够覆盖发丝般的裂缝(小于0.4毫米),抵御及轻微的震荡;   3、可在潮湿基面上施工,无需作砂浆保护层,即可直接粘贴瓷砖等后续工序;   4、结晶体深入到底材毛细孔,抗渗抗压强度较高,具有负水面的防水功能;   5、无毒、无害,可直接用于饮水池和鱼池;涂层具有抑郁霉菌生长的作用,能防止潮气盐份对饰面的污染。
适用范围
  1、室内外的混凝土结构,预制混凝土结构,水泥抹底、砖墙、轻质砖墙结构;   2、楼层墙壁地板、卫生间、厨房、花槽;食用水池、鱼池、污水处理池;   3、地下室、地铁站、隧道、人防工程、矿井、建筑物地基;   4、涂于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材上作前置层处理,可达到防止潮气和盐份污染的效果。
施工工艺流程
  基层清理→增强层施工→接点密封→湿润基面→涂刷第一遍→养护→涂刷第二遍→养护→保护层施工(根据具体情况选择做与不做)
施工准备
  防水基面处理
1、仔细检查防水层的基层,认真处理缺陷,并清理干净。   (1)基层应平整、光滑、不起砂、不起皮,有一定强度,排水坡度符合设计要求,阴阳角应做成直径不小于30mm的圆角或坡角。   (2)若基面干燥,必须事先预湿基面,保持基面湿润,但不能有明水存在。   (3)基层的缺陷应先进行处理后方可继续施工。   ①不平整、凹坑、积水时,可用德高合成乳胶水泥砂浆填平找坡。   ②表面起皮应铲除。   2、旧防水层的返修,应将基层上的粘附物清除干净,铲平。旧防水层表面平整,材料未失效,并与K11防水浆料相容的可直接在上面继续施工。
防水浆料施工
  K11防水浆料施工(防水博士的产品已按比较例配置好,直接混合即可)   1、涂料配制   ①配料称量必须准确,每次称量误差不得超过±5%。   配比:   通用型K11防水浆料配比:添加剂:粉料=0.36:1;   柔韧性K11(I)防水浆料配比:添加剂:粉料=0.80:1;   柔韧性K11(II)防水浆料配比:添加剂:粉料=0.68:1;   ②按比例、按顺序先将添加剂倒入容器,然后倒入粉料,并同时采用电动搅拌钻搅拌,充分搅拌至无沉淀的膏状。   判断是否均匀标准:浆料没有生粉团达到均匀。   ③拌匀后需放置5-10分钟,再搅拌一下才能使用;   ④操作过程中应保持间断性的搅拌,以防止沉淀。   2、基层的处理准备   基层检查合格后,应进行清扫表面浮灰、灰砂及砂砾疙瘩,然后润湿再进行下一道工序施工。   3、增强层和节点处理   增强层主要针对施工部位的薄弱环节,即是容易造成渗漏的部位。采取加强处理,提高防水安全性能,保证防水效果。   ① 在需增强的部位,如阴角、管口部位,应先涂刷柔韧性K11防水浆料1~2遍,宽度按设计或规范要求。   ② 需铺设胎体增强材料部位,可待增强涂层干燥后,将裁剪好的胎体材料平铺,再用K11防水浆料粘贴。   4、涂料的涂刷施工   ① 当涂膜层厚度在1.5mmm以内,应分二遍施工;在1.5~2.0mm应分三遍施工。涂刷第一遍后,待初步干固以后(间隔2 ~ 4小时)再涂第二遍。   判断初步干固标准:墙壁手感已干、触动不脱落为准。地板需时略长,视人行走不   会破坏防水层为准。   ② 涂刷应从平面最低处开始距上上料口最远处开始,立面与平面同需施工时,应先立面后平面。   ③ 按照一次搅拌的数量和一次涂刷的厚度要求,对施工面进行划分,控制每次搅拌的材料在该面积上用完,以保证涂层厚度的准确性。   ④ 平面涂刮施工时,将拌匀的涂料按用量均匀地倒在基面上,用刷子将它刮匀,在平面上前后两度的涂刮应相互垂直。立面涂刷施工时,毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作,注意流到阴角部位的浆料要及时刮走,避免因堆积过厚引起开裂。   5、当第一遍涂层干固能上人进行第二遍施工前,应逐处细致检查涂刮质量,检查有否漏涂和砂眼,并及时补上。   6、待初步干固后,应采用喷雾状的形式进行淋水养护,以达到最佳效果。   7、雨、雪和大风天不得施工,雾天须待露水收干后再施工,施工两小时内不得下雨,如施工时遇雨应采取防雨措施。   8、在K11防水层上作保护层时,应使之粘结牢固。当采用聚乙烯泡沫板作保护层时应粘牢,采用水泥砂浆、细石砼、块体等刚性保护层施工时,运输车不得直接在防水层上行走或用铁揪等尖物直接碰击防水层。
施工用量
  防水层涂刷二遍,厚度约1mm,其浆料用量为:   1、通用型K11防水浆料:2.0kg/m2。   2、柔韧性K11(I)防水浆料1.8kg/m2。
工程质量要求和验收
  1、涂层施工完成后,刚性保护层施工前。应对涂膜防水层进行全面细致的检查,对检查发现的气孔、刮痕、刺破、损坏处应立即进行修补,完成后的防水层不得渗漏。   2、检查各涂层间不得有砂眼。   3、已完工的防水层,养护7天后,有条件时应进行24小时闭水试验,也可在雨后或淋水24小时检查有否渗漏。
编辑本段聚氨酯防水涂料
  聚氨酯防水涂料可以分为单组份和双组份两种。   单组分聚氨酯防水涂料也称湿固化聚氨酯防水涂料,是一种反应型湿固化成膜的防水涂料。使用时涂覆于防水基层,通过和空气中的湿气反应而固化交联成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。单组份聚氨酯涂料
高强聚氨酯防水涂料是一种双组份反应固化型防水涂料。 立高高强聚氨酯防水涂料双组分化学反应固化型由聚醚和异氰酸缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体,乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色的液体。使用时将甲乙两组分按比例混合均匀,涂刷在防水基层表面上,经常温交联固化形成一种富有高弹性、高强度、耐久性的橡胶弹性膜,从而起到防水作用。
产品特点
  (1) 能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。   (2) 与基面粘结力强,涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内,追随型强。粘接强度高,涂抹防水材料和混凝土、木材、陶瓷等有极强的粘接力,也可应用于部分高分子卷材粘接;   (3) 涂膜有良好的柔韧性,对基层伸缩或开裂的适应性强,抗拉性强度高。   (4) 绿色环保,无毒无味,无污染环境,对人身无伤害。本产品取消了煤焦油,大大降低了对环境的污染。   (5) 耐候性好,高温不流淌,低温不龟裂,优异的抗老化性能,能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。   (6) 双组分聚氨酯固化后形成一种富有弹性的无接缝的完整的整体,提高了建筑工程的防水抗渗能力,具有卷材防水无法比拟的优势;涂膜密实,防水层完整,无裂缝,无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小,既具有防水功能又有隔气功能。   (7) 施工简便,工期短,维修方便   (8) 根据需要,可调配各种颜色   (9) 质轻,不增加建筑物负载
适用范围
  各种屋面防水、地下室内外防水及厨房、厕浴间防水及各种管道、罐体等设备的防腐蚀,本品还可用于木地板、水泥制品、陶瓷制品等物质的粘接等。立高双组份高强聚氨酯涂料
立高LIG道桥高强聚氨酯防水涂料更是适合在高铁、地铁、高速公路、粮仓等工程项目使用,用于地铁、地下室防水时,涂料可抗高低水压。
注意事项
  稀释剂不能用醇酸,硝基稀释剂等油漆稀料,严禁与水接触。施工现场保持良好的通风,严禁烟火,雨天不能施工。如发现乙料有沉淀现象,应搅拌均匀后再适用。涂料应现配现用,并在40分钟内完成。
施工方法
  基层要求表面平整,坚实无浮砂,充分干燥,阴阳角要做成圆弧形,阴角直径大于50mm,阳角直径大于10mm。   配料与用量:根据施工用量,将甲乙组分按比例混合,搅拌均匀使用。参考用量为:1mm厚涂膜用量约为1.3-1.5kg/㎡。   涂刷:将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布,要求厚度一致,一般为1.5mm-2.0mm,宜分3-4遍涂刷,每遍涂刷与上次方向垂直,一般为单独成膜,特殊部位应做加强处理。
编辑本段自修复防水涂料(纳米硅系列)
  一、性能及用途   高弹性聚合物乳液与无机纳米材料复合而成的高性能新产品,国内首创,国际先进。本品干燥固化后涂膜弹性伸长率达300%以上,基本满足了正常情况下的热胀冷缩。一旦涂膜遭到意外破坏产生了孔洞、裂缝,它遇水后能够自我修复,以水止水,持续长久保持防水功能。本品为甲乙两组分,甲组为液料,乙组为粉料,使用时均匀混合充分搅拌。   二、使用方法   1、基层处理:施工表面必须干燥;对施工表面的浮灰、杂质、油污必须清理干净,对凸凹量超过基准面±10mm的凸起坑洼和疏松、蜂窝部位用纳米硅抗渗堵漏剂或水泥修补平整。   2、取甲乙两组分施工前现场混合,充分搅拌至没有粉质颗粒后使用,并在1小时内用完。施工时沿裂缝方向涂刷二遍,第一遍用料1kg/㎡,第二遍用料2kg/㎡。第一遍涂刷时要用力来回搓,确保涂料与基层粘接良好且无气泡,尽量使涂料渗入缝隙内;第二遍涂刷时要轻按刷子,确保涂膜有一定厚度。沿缝涂刷宽度不小于0.2m,保证涂膜与基层有一定的结合面,减少涂膜起层的可能性。   3、涂膜干燥后在表面涂刷一层附加玻璃丝布的JS防水乳胶或水泥砂桨保护层。对于直接铺设地板砖的地面可不用保护层,但要注意施工时勿破坏防水涂膜。   4、屋面伸缩缝施工时应首先清理干净预留槽内浮尘垃圾,然后在槽内浇注调配好的本涂料,厚度不小于10mm;干燥固化后用聚合物砂浆封闭伸缩缝即可。   5、屋面落水管及卫生间管道口密封时应将管道周围开环形槽,然后在干净的槽内浇注本涂料不小于10mm厚,干燥固化后用“纳米硅抗渗堵漏剂”封闭即可。   三、注意事项   1、本涂料甲组分为有机液料,易挥发,有轻微溶剂气味,且有一定的可燃性,必须用坚固的铁质容器密封包装,严防泄漏;施工及储运中必须远离火源及高温,并必须备有合格的干粉类灭火器具。   2、施工场所应通风良好;施工人员在操作使用时戴上乳胶手套、防护眼镜,穿好工作服,避免液料接触皮肤。应小心勿溅到面部,尤其勿溅入眼内,否则立即用清水冲洗干净或请医生处理。   四、储运与保质期   本品必须密封保存,储运中防止雨淋、曝晒及包装容器破损;储运环境温度0~25℃,保质期12个月。
编辑本段坚如磐石的外墙防水涂料
  硅灰抗压防水胶:   本产品是由艺美建材科技有限公司出品的硅灰抗压防水胶产品,本产品成粉末状,是一种无毒无害,无污染,环保的建筑装饰装修室内外墙、各种地下室、公路,机场,货场的防水防潮涂料,它具有很强的伸缩性和柔韧性,使用时只需和水搅拌,然后可用于任何形状的基地面施工!24小时风干后,没有任何接缝,并于原来建筑结构形成一体,形成岩石状的防水表面。施工简单快捷,得到用户的一致好评。   硅灰抗压防水胶
产品特性:   (1)防潮抗渗,坚硬密实度高,迎背水面均可施工。   (2)无毒无害,无污染,可用于饮用水工程。   (3)抗渗压高,粘接力强,防水,贴面砖可一次性完成。   (4)固化后,耐压性好,可用于地下背水面抗压防水。   施工要点:   (1)基层要求:A在潮湿和微渗基面上用硅灰抗压防水膏进行防水抗渗时,基面要牢固,干净,平整。不渗水面必须充分润湿至饱和(但不能积水)B按粉料:水=1:0.4左右的比例称量好硅灰抗压防水膏和水,先将称量好的水倒入搅拌桶中,开启搅拌器,边搅拌边倒入硅灰抗压防水膏,搅拌均匀,待用。C采用抹子或刮板多遍涂抹(至少两遍),每遍用料约为1公斤每平方成膜约0.7mm-0.8mm上一遍涂层硬化后(手压不留指纹)。将其喷湿(但不能积水),再进行下一遍施工。直至达到规定的涂层厚度(1.6-2.0mm).涂抹时要稍用劲并来回多次使其密实。   (2)保湿养护:待最后一道涂层硬化后,马上进行保湿养护2-3天。养护方式可为:喷水、盖湿物等。在特别潮湿处以及涂层上作保护层,可省去养护。   注意事项:   (1)每遍施工后应充分润湿养护,以防过早失水开裂或粉化。   (2)不宜在烈日下施工,0度下不建议施工。零下5度下施工须加抗冻液。   (3)本产品不宜在沥青、木材、玻璃及太光滑表面上施工。   (4)产品易受潮,应密封存放在干燥处。   (5)储存期:一年。   地址:德州市经济开发区晶华大道高新科技大厦587号A座8F
编辑本段产品特点
  1、具有独特防水性能,可渗入水泥基材内部,形成永久性的整体防水结构层。 2、用量省,每千克可施工4-5平方米。 3、耐老化性能优良,材料使用寿命长,产品主要技术指标参照国际标准。 4、本产品为无毒环保材料,施工安全、简便、无污染,对基层含水量无特殊要求,含水量小于15%即可施工。 5、本产品能起到隔热、保温和装饰美化作用。 二、适用范围双虹纳米渗透防水剂能适应多种外墙基材,如清水墙面、石灰、水泥砂浆粉刷层、混凝土表面,均具有良好的防水、防潮、防霉、防污染和防盐析功能。罩于各种涂料装饰表面,能大幅度提高涂层的防水、保色、抗污染能力。用于瓷砖、马赛克接缝面上,可防止墙面吸水和因吸水引起霜冻造成的破坏而产生瓷砖、马赛克的剥落,并能防止墙面盐析产生白花。用于古建筑上能大大提高其防酸雨腐蚀、抗风化、防水和保色性能。因此,双虹纳米渗透防水剂可广泛在各种建筑物饰面、园林、古建筑石雕、文物保护单位、仓库、档案、图书馆、烈士陵园领域推广应用。尤其是解决粮仓、民用住宅及其它建筑物的渗漏,另外还适用于各种保温材料作为憎水剂,用于石膏板或制品作为防水剂。三、技术指标含固量≥26%;PH:3.5~5,防水效果:未经处理加气混凝土板材,30s内6滴水全吸收,经处理后,5h内6滴水均保持原样。四、施工方法 1、喷涂或刷涂:使用时将防水剂和水按1:3~5比例搅拌均匀,用清洁的农用喷雾器或排刷在干燥的基面(墙面等)纵横连续三遍,中间不要间歇,每千克防水剂可喷涂墙面20~50平方米。施工后24小时不得受雨水侵袭,气温4℃以下停止施工,施工时基面必须干燥。2. 加入水泥砂浆:防水剂与水按1:3~10的比例,再加入水泥和砂子拌或砂浆使用。
编辑本段丙凝防水涂料
  丙凝防水防腐材料
丙凝又叫丙凝防水防腐材料,环保无毒型,是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内丙凝乳液及聚丙稀酸脂、合成橡胶、各种乳化剂、改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料,经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水防腐材料、选用进口材料和国内优质辅料,按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品,列为国家建设部重点推广产品,国家小康住宅建设推荐产品,寿命长、施工方便、长期浸泡在水里寿命在50年以上。   丙凝防水防腐材料环保无毒型配制的水泥砂浆具有良好的耐蚀性、耐久性、抗渗性、密实性和极高的粘结力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质、尿素、硝铵、海水、盐酸及酸性盐腐蚀 它与砂、普通水泥或特种水泥配制成水泥砂浆,通过调和水泥砂浆浇铸或(喷涂、手工涂抹的方法),在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层,属刚韧性防水防腐材料。 与水泥、砂子混合可使灰浆改性,可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层,
编辑本段适用范围
  1, 适用于工业和民用建筑, 内外墙、外墙、混凝土、地下室、水池、水塔、异形屋面、隧道、厕浴间、大坝等部位防水,防腐、防渗、防潮及渗漏修复工程。2, 人防、地下工程及水利电工程的防水、防腐、粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌. 3; 地下室的内外墙、厕浴间、大坝的防渗面板、渠道、渡槽、桥面、地面游泳池、交货池、化工耐蚀耐碱仓储等。4 也可用于混凝土蓄水池的防水、抗渗、防腐。 另外,在碱厂的结晶器和母液澄清桶、蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。
编辑本段产品优点
  可在潮湿面进行施工,这是国内一般溶剂型防水防腐材料难以奏效的。 施工可采用搅拌混凝土内施工,由于物体对施工基面产生冲击力,增加了涂层对混凝土的粘结力,同时由于丙凝防水防腐材料环保无毒型充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝,使涂层肯有良好的抗渗性能。 粘结力比普通水泥砂浆高3-4倍,抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上,所以该砂浆抗裂性能更好。 可在迎水面、背水面、坡面、异形面防水防腐防潮。粘接力强,不会产生空鼓、开裂、窜水等现象.丙凝防水防腐材料环保无毒型既可用于防水防腐,也可用于堵漏、修补。可无找平层、保护层、一日内可完工,工期短,综合造价低。可在潮湿或干燥基层上施工,但基层不能有流水或积水。 丙凝防水防腐材料环保无毒型具有氯丁橡胶的通性:力学性能优良,耐日光、臭氧及大气、和海水老化,耐油、酯、酸、碱及其它化学药品腐蚀,耐热,不延烧、能自熄,抗变形、抗震动、耐磨、气密性和抗水性好,总粘合力大。无毒、无害、可用于饮水池施工使用,施工安全、简单。
编辑本段施工方法
  a普硅水泥:砂:胶乳=1:2:0:35,搅拌均匀,用橡胶刮板或木抹子刮抹两遍即可。b或普硅水泥:胶乳=1:0:35,搅拌均匀成腻子状刮抹三遍也可。c砂子要求干净(中砂),水泥最好使用普通硅酸盐水泥。墙面厚度10mm,地面厚度15mm,用量1.5—3kg/m*2.施工温度不得低于-5摄氏度且避免阳光暴晒。养护条件同与普通水泥砂浆或混凝土。 外观: 淡绿色液体
编辑本段简介
  防水涂料是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质;加入各种助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水乳型或粉末型的涂料。该涂料涂刷在建筑物的屋顶、地下室、卫生间、浴室和外墙等需要进行防水处理的基层表面上。可在常温条件下形成连续的、整体的、具有一定厚度的涂料防水层。   防水涂料是在常温下呈无固定形状的粘稠液态高分子合成材料。经涂布后,通过溶剂的挥发或水分的蒸发或反应固化后在基层面上形成坚韧的防水膜的材料的总称。
编辑本段特点
  1.防水涂料在常温下呈粘稠状液体,经涂布固化后,能形成无接缝的防水涂膜。    2.防水涂料特别适宜在立面、阴阳角、穿结构层管道、凸起物、狭窄场所等细部构造处进行防水施工,固化店,能在这些复杂部件表面形成完整的防水膜。   3.防水涂料施工属冷作业,操作简便,劳动强度低。   4.固化后形成的涂膜防水层自重轻、对于轻型薄壳等异型屋面大都采用防水涂料进行施工。   5.涂膜防水是具有良好的耐水、耐候、耐酸碱特性和优异的延伸性能,能适应基层局部变形的需要。   6.涂膜防水层的拉伸强度可以通过加贴胎体增强材料来得到加强,对于基层裂缝、结构缝、管道根等 一些容易造成渗漏的部位,极易进行增强、补强、维修等处理。   7.防水涂膜一般依靠人工涂布,其厚度很难做到均匀—致所以施工时,要严格按照操作方法进行重复多遍地涂刷,以保证单位面积内的最低使用量,确保涂膜防水层的施工质量。   8.采J11涂膜防水、维修比较方便。
编辑本段分类
  一、按照涂料的液态类型分类   根据涂料的液态类型,可把防水涂料分为溶剂型、水乳型、反应型三种。
1.溶剂型防水涂料
  在这类涂料中.作为主要成膜物质的高分子材料溶解于有机溶剂中,成为溶液。高分子材料以分子状态存于溶液(涂料)中;   该类涂料具有以下特特点:通过溶剂挥发,经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜;涂料干燥快,结膜较薄而致密;生产工艺较简易,涂料贮存稳定性较好;易燃、易爆、有毒,生产、贮存及使用时要注意安全;由于溶剂挥发快,施工时对环境有污染。
2.水乳型防水涂料
  这类防水涂料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中,成为乳液状涂料。   该类涂料具有以下特性:通过水分蒸发,经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜;涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜任5℃以下施工;贮存期一般不超过半年;可在稍为潮湿的基层上施工;无毒,不燃,生产、贮运、使用比较安全;操作简便,不污染环境;生产成本较低。
3.反应型防水涂料
  在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子材料系以预聚物液态形状存在.多以双组分或单组分构成涂料,几乎不含溶剂。   此类涂料具有以下特性:通过液态的高分子预聚物与相应物质发生化学反应,变成固态物(结膜);可一次件结成较厚的涂膜,无收缩,涂膜致密;双组分涂料需现场1:2料准确;搅拌均匀,才能确保质量;价格较贵。   聚氨酯防水涂料 最初的防水材料是焦油沥青和石油青纸胎油毡,起源于欧洲,20世纪20年代传入我国。随着科技的进步,现代防水材料迅速发展,看到20世纪70年代,各种高分钟反水材料相继问世。我国防水材料逐步形成卷材、涂料、密封材料三大系列。   合成高分子防水材料是以合成橡胶或合同树脂为主要成膜物质,加入其他辅助材料而配制成的防水涂膜材料。   合成分子防水材料的品牌多种多样,如聚氨酯、丙烯酸及它们的混合物等等。
补充内容
  1.分类   防水涂料按成膜物质可分为:高分子聚合物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料和有机-无机复合防水涂料。用于建筑屋面、厕浴间、地下及有防渗、防潮要求的防水工程。因其固化后形成连续无接缝的防水膜,所以特别适合用于多节点或异型部位的防水、防潮。   2. 防水涂料的政策性导向   在建设部发布的建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告中,聚氨酯防水涂料、纯丙烯酸防水涂料、喷涂聚脲防水技术及聚合物水泥防水涂料被列为推广应用产品(第一批);焦油型聚氨酯防水涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料(也称PVC油膏)被列为禁止用于房屋建筑的防水工程。
编辑本段国外先进防水涂料
  伴随着高分子复合材料技术的研究发展,防水涂料也进入到高分子、纳米技术的时代,美国福世蓝公司作为高分子复合材料技术的创新者和领导者,针对防水涂料进行了专门研究。
性能
  1、 方便性。开桶就能用,不需要底漆,可以用毛刷或磙子涂抹   2、 快速性。涂一层0.25mm材料2小时就可以防水(温度不低于4.5度情况下)   3、 粘着力。几乎可以同时粘着于所有坚硬表面(金属、混凝土、玻璃、塑料等),一旦涂上,几乎只有用机械力才能打掉。   4、 老化性。有机高分子材料,抗老化性极好。而且对微小裂缝能自然愈合,具有自我修复裂缝的防水效果。   5、 防腐性。具有极好的耐油、耐臭氧和其它多种介质等防腐性能。   6、 延展率。延展率达到600%,能适应最恶劣的环境和气候。   7、 反射率。白色涂层,可反射95%的太阳光能。   8、 使用寿命。在技术厚度下使用寿命最少十年。   9、 环保性。通过美国农业部等多家权威机构认证,无毒、无害,可以和人体直接接触。
应用
  1、建筑设施的可移动部分,新、老部位搭接处   2、轻钢车间、房屋,彩钢板的粘接、密封。   3、金属屋顶和粮库   4、天窗周围、直角面、死角   5、穿墙管道、烟筒、通气孔   6、轻钢结构粘接、密封   7、地下室、卫生间、浴室等的渗漏密封    水性防水涂料的特点 (1)防水涂料在固化前呈粘稠状液态,因此,施工时不仅能在水平面,而且能在立面、阴阳角及各种复杂表面,形成无接缝的完整的防水膜;   (2)使用时无需加热,既减少环境污染,又便于操作,改善劳动条件;   (3)形成的防水层自重小,特别适用于轻型屋面等防水。   (4)形成的防水膜有较大的延伸性、耐水性和耐侯性,能适应基层裂缝的微小的变化。   (5)涂布的防水涂料,既是防水层的主体材料,又是胶粘剂,故粘结质量容易保证,维修也比较简便。尤其是对于基层裂缝、施工缝、雨水斗及贯穿管周围等一些容易造成渗漏的部位,极易进行增强涂刷、贴布等作业的实施。
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-29 20:34:20 | 显示全部楼层
防水卷材科技名词定义
中文名称:防水卷材 英文名称:waterproof roll 定义:由厚纸或纤维织物为胎基,经浸涂沥青或其他合成高分子防水材料而成的成卷防水材料。 应用学科:水利科技(一级学科);工程力学、工程结构、建筑材料(二级学科);建筑材料(水利)(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
求助编辑百科名片
    防水卷材防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。
目录
防水卷材的定义
防水卷材分类
技术标准目录
防水卷材介绍弹性体改性沥青防水卷材KSF-SBS
形能力好
防水卷材的屋面固定系统
补充分类内容1)分类
2)技术经济分析
3)防水卷材的政策性导向
合成高分子防水卷材合成
防水透汽膜
SBC120系列
1 聚乙烯丙纶复合防水卷材的产品特点1.1 产品结构特点
1.2 产品性能特点
1.3 产品应用技术特点
1.3.4 工程应用优势
2 聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统配套材料1)粘合剂粘合施工
2)热熔粘合施工
3 聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用范围
自粘橡胶沥青防水卷材产品特点
产品应用范围
防水卷材的定义
防水卷材分类
技术标准目录
防水卷材介绍 弹性体改性沥青防水卷材KSF-SBS
形能力好
防水卷材的屋面固定系统
补充分类内容 1)分类
2)技术经济分析
3)防水卷材的政策性导向
合成高分子防水卷材 合成
防水透汽膜
SBC120系列
1 聚乙烯丙纶复合防水卷材的产品特点
1.1 产品结构特点 1.2 产品性能特点 1.3 产品应用技术特点 1.3.4 工程应用优势2 聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统配套材料
1)粘合剂粘合施工 2)热熔粘合施工3 聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用范围自粘橡胶沥青防水卷材
产品特点 产品应用范围展开 编辑本段防水卷材的定义
  SBS防水卷材
防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。
编辑本段防水卷材分类
  根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材(SBC120聚乙烯丙纶复合卷材)三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材   沥青防水卷材
沥青防水卷材沥青防水卷材是在基胎(如原纸、纤维织物)上侵涂沥青后,再在表面撒布粉状或片状的隔离材料而制成的可卷曲片状防水材料。
编辑本段技术标准目录
  SBS 弹性体改性沥青防水卷材 型号是 KSF-SBS   沥青复合柔性防水卷材 型号 KSF-515   自粘聚合物改性沥青防水卷材 型号 KSF-930   三元乙丙橡胶防水卷材 KFS -CPE-173   氯化聚乙烯防水卷材 KSF-603   弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008,   塑性体改性沥青防水卷材GB18243-2008,   石油沥青玻璃纤维胎防水卷材GB/T14686-2008,   铝箔面石油沥青防水卷材JC/T504-2007,   沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-2008,   自粘橡胶沥青防水卷材JC840-1999   改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-2003,   自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材JC898-2002,   道桥用改性沥青防水卷材JC/T974-2005,   聚氯乙烯防水卷材GB12952-2003,   氯化聚乙烯防水卷材GB12953-2003,   高分子防水材料第一部分 片材GB18173.1-2006,   三元丁橡胶防水卷材JC/T645-1996,   氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材JC/T684-1997,   路桥用塑性体(APP)沥青防水卷材JT/T536-2004   沥青防水卷材拉伸性能 GB/T328.8-2007,   高分子防水拉伸性能卷材GB/T328.9-2007   撕裂性能(钉杆法)GB/T328.18-2007,   高分子防水卷材撕裂性能GB/T328.19-2007,   沥青防水卷接缝剥离性能材GB/T328.20-2007,   高分子防水卷材接缝剥离性能GB/T328.21-2007,   沥青防水卷材接缝剪切性能GB/T328.22-2007,   高分子防水卷材接缝剪切性能GB/T328.23-2007
编辑本段防水卷材介绍
  1、石油沥青纸胎油毡(现已禁止生产使用)。   2、石油沥青玻璃布油毡。   3、石油沥青玻璃纤维胎油毡。   4、铝箔面油毡。   改性沥青防水卷材 改性沥青与传统的氧化沥青相比,其使用温度区间大为扩展,制成的卷材光洁柔软,可制成3--5mm厚度,可以单层使用,   具有15--20年可靠的防水效果。   可分为:1、弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)。2、塑性体改性沥青防水卷材(APP卷材)。   3、自粘聚合物改性沥青防水卷材(APF卷材)。4、合成高分子防水卷材
弹性体改性沥青防水卷材KSF-SBS
本产品适用于工业和民用建筑屋面、地下室、卫生间等的防水防潮,以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水。本产品采用焰炬热熔法施工操作方便、安全、施工效率高,全年均可施工。铝箔面卷材有反光降温效果。本产品所用的SBS等改性沥青弹性大,低温柔性好,适用温差及抗符合变形能力好。   施工要求   必须严格按照GB5027-2002(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层基层应有一定的强度,不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥,含水量小于8% 。一般基层发白不带明显水痕或一块1m×1m的油毡平坦铺贴在干净的平层表面3-4h。如覆盖油毡的基层表面颜色仍与周围未覆盖部位一样,无明显水印,则含水率已经达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘,也可点粘或条粘,面积以坡度大小而定,最小粘接时,应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后,再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接,满粘法不小于70mm,点粘和条粘的不小于100mm;短边搭接,满粘时不小于100mm,空铺、点粘和条粘时不小于150mm。采用双层做法时上下两层卷材应错开1/3或1/2幅宽,不同缝。在屋面阴阳角,天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位,不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象。也可用冷粘法施工。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品,应注意防火安全,并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处,切忌日晒,或与热源接触。   产 品 规 格   规格(公称厚度)mm 2 3 3 4
上表材料 PE S AL PE S M AL PE S M AL PE S M AL
面积㎡/卷 公称面积 15 10 10 7.5
偏差 ±0.15 ±0.10 ±0.10 ±0.10
最低卷重,㎏/卷 33 37.5 33 32 35 40 32 42 45 50 42 31.5 33 37.5 32
厚度(mm) 平均值≥ 2.0 3.0 3.2 3.0 4.0 4.2 4.0 4.0 4.2 4.0
形能力好
编辑本段防水卷材的屋面固定系统
  1.机械固定系统   机械固定卷材防水屋面系统分为轻钢屋面机械固定系统和砼屋面机械固定系统。   系统具有防水极佳、自重超轻、受天气影响小、极易维修、色彩丰富美观、环保等特点。   构造简单,只有隔汽层、保温板、防水卷材(复背衬)三个层次,系统成本低、通用性广。   2.胶粘固定系统   胶粘固定卷材防水屋面系统分为轻钢屋面胶粘固定系统和砼屋面胶粘固定系统。系统采用带背胶或涂胶的高分子PVC/TPO防水卷材作为屋面覆盖层。   具有防水极佳、自重超轻、保温性能好、无冷桥、不破坏基层、极易维修、色彩丰富美观、环保等特点。构造简单,只有隔汽层、保温板、防水卷材(复自粘胶)三个层次。   3.空铺压重系统   空铺压重(松铺压重)固定屋面系统用鹅卵石、混凝土板、土砖和砂浆、铺板和支撑件重压卷材,以抵抗风荷载。具有施工简单快捷、系统成本低、保护防水层、延缓防水层老化等特点,广泛运用于停车场屋面、地下屋顶版、上人屋面等。   4.彩色卷材屋面系统   坡屋面系统可应用在混凝土、轻钢、木质基层上。系统具有防水极佳、自重超轻、施工快捷、极易维修、色彩丰富美观、环保等特点。   结构简单,只有隔汽层、保温板、防水卷材(复背衬)三个层次。可采用机械固定法、胶粘固定法施工。
编辑本段补充分类内容
1)分类
  防水卷材的主流产品按材质可分为:聚合物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材两大类。主要用于建筑屋面及地下防水工程。一般不推荐用于多节点、面积较小场合的防水,如厕浴间。
2)技术经济分析
  总体而言,合成高分子防水卷材的各项材性指标优于聚合物改性沥青防水卷材,所以使用年限也相对较长,但同时一次性工程造价也相对略高。
3)防水卷材的政策性导向
  在建设部发布的建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告中,长纤维聚酯毡、无碱玻纤毡胎基SBS、APP改性沥青防水卷材(II型)、三元乙丙橡胶(硫化型)防水卷材、聚氯乙烯防水卷材(II型)、自粘类改性沥青防水卷材(包括无胎基和聚酯胎基)、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术、膨润土防水毯应用技术被列为推广应用产品(第一批);纸胎及复合胎沥青防水卷材、聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材被列为限制应用产品;S型聚氯乙烯防水卷材、采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材禁止用于房屋建筑的防水工程。
编辑本段合成高分子防水卷材
合成
  合成指的是以合成橡胶、合成树脂或两者共混体为基料,加入适量化学助剂和填充料,经一定工序加工而成的可卷曲片状防水卷材。这种卷材拉伸强度高、抗撕裂强度高、断裂伸长率大、耐热性好、低温柔性好、耐腐蚀、耐老化及可冷施工等优越的性能。   可分为:1、橡胶系防水卷材。2、塑料系防水卷材。3、橡胶塑料共混系防水卷材。   防水卷材的选择对防水层质量和耐用年限有极大的的影响,正确选择、合理使用防水卷材是屋面防水设计成败的关键之一,目前防水卷材的种类繁多,性能各异。   1.根据高聚物改性沥青防水卷材的特性,其施工方法主要有(A.热熔法B.冷粘法 C.自粘法)。
防水透汽膜
  Dike防水透汽膜是一种新型的高分子透汽防水材料。从制作工艺上讲,Dike防水透汽膜的技术要求要比一般的防水材料高的多;同时从品质上来看,Dike防水透汽膜也具有其他防水材料所不具备的功能性特点。Dike防水透汽膜在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的透汽性能,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构孳生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康;水汽迅速排出,保护维护结构热工性能,是一种健康环保的新型节能材料。
编辑本段SBC120系列
  高分子增强复合防水卷材(SBC120系列防水材料
)是聚乙烯、丙纶无纺布、EVA、抗老化剂等高分子原料经物理和化学变化由自动化生产线复合后加工制成。其结构是中间层是防水层和防老化层,上下两面是增强粘结层。该产品为高分子多层一次性复合、其表面呈无规则交叉网孔状。其特点是抗拉强度高、防水抗渗能力强,施工简便,是现今最具有发展潜力及发展最快的新型防水材料。
编辑本段1 聚乙烯丙纶复合防水卷材的产品特点
1.1 产品结构特点
  聚乙烯丙纶复合防水卷材以聚乙烯树脂为主防水层,双表面复合丙纶长丝无纺布作增强层,采用热融直压工艺一次复合成型(低档次的产品则采用二次复合成型工艺)。   主防水层聚乙烯膜采用抗穿刺性能良好的线性低刻度聚乙烯(LLDPE)树脂加工而成,同时加入了辅料以改进卷材主防水层的柔性和粘结性,加入了碳黑、抗氧剂以改进卷材主防水层的抗老化性。   表面增强层采用新型丙纶长丝热轧纺粘无纺布,主要作用为:一是增加芯层(主防水层)的整体抗拉伸强度,使芯层厚度相对减少;二是增加芯层的表面粗糙程度,使芯层起到防护作用;三是提供可粘接的网状空隙结构。   作复合卷材表面增强层的无纺布结构,约40%的厚度与不透水层聚乙烯树脂经热融粘合,保证表面层与不透水层结合牢固;约60%的厚度提供卷材主体层与结构粘合层的粘合,保证粘合剂与不透水层充分粘合,使防水结构切向不透水。
1.2 产品性能特点
  聚乙烯丙纶复合防水卷材的选材及结构特点,使其具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。聚乙烯、聚丙烯(丙纶)均耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧,而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下,聚乙烯、聚丙烯已证明的寿命大于50年。   需要说明的是,这里所讨论的聚乙烯丙纶复合防水卷材,是指主体防水层达到规定厚度、采用一次复合成型工艺、质量有保证的正规企业生产的产品。
1.3 产品应用技术特点
  聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用技术是系统防水技术,综合运用优势材料承担防水系统的分解功能,形成整体性能良好稳定的防水系统。   1.3.1 系统防水结构   聚乙烯丙纶复合防水卷材由防护层、上结构粘合层、卷材主体层、下结构粘合层、基层组成。卷材主体层即聚乙烯丙纶复合防水卷材,由上增强层、不透水层、下增强层组成。   各部分功能特点:   1)防护层:承担防止机械损伤和紫外光照射、阻滞水流等功能。   2)上粘合层:承担防护层与卷材主体层的粘接、阻滞渗漏水流的功能(由含聚合物的防水水泥素浆构成)。   3)卷材主体层:承担阻止水渗透、提供粘接结构层功能,自身具备防止热老化和臭氧老化功能。   4)下粘合层:承担卷材主体层与基层的粘接、阻滞渗漏水流横向渗流、弥补基层缺陷的功能(由高分子胶粘剂构成)。   5)基层:承担提供承载基体功能(主要由建筑砌构体或混凝土构体构成)。   1.3.2 系统防水结构特性   聚乙烯丙纶复合防水卷材系统的防水结构可满足防水工程设计对防水系统的要求:   1)结构稳定性:这是依靠卷材表面网状结构与水泥结构直接凝固粘合实现的。   2)不透水性:这是依靠卷材聚乙烯芯层和横向不透水的稳定粘合界面结构实现的。   3)耐大气老化:这是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力,以及与卷材稳定结合、完全隔断紫外光的水泥结构实现的。   4)机械防护:依靠表面增强层和性能稳定的水泥材料保护层承担。   5)紫外光防护:由水泥材料保护层承担,施工后的卷材完全隔绝紫外光。   6)施工可行性:是依靠卷材表面增强层提供的网状空隙结构与水泥材料直接凝固粘合来实现的。防水系统中防水卷材与建筑主体结构的粘接铺贴以及与防护层的粘接采用水泥材料,因此,结构稳定性良好,不随时间延长而减弱,同时施工不要求建筑主体的低含水率。   7)环保可行性:产品无毒、无污染,施工过程中不污染环境。   8)防水层意外损伤时的渗流阻滞:聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用系统注重结构整体防水效能,而不强调防水卷材本体材料的单独阻止水渗透能力。在整个防水系统中,层层结构起到了渗漏水的阻滞作用;当卷材主体材料意外损伤时,控制卷材主体材料渗漏点的总渗流量使其不形成明水流,从而达到工程防水的总体效果。   1.3.3 拼接技术   聚乙烯丙纶复合防水卷材的拼接采用凝固性粘合剂粘合和热融粘合两种方法,均具有长期物理化学稳定性。   1)凝固性粘合剂粘合   凝固性粘合剂主要指聚氨酯胶粘剂、高分子改性水泥涂料等。凝固性粘合剂干固后,与卷材表面无纺布铆固粘合。   粘接机理:线性低密度聚乙烯(主防水层)表面复合无纺布加糙,在卷材表面形成网状空隙结构,使其具有可粘接性能。当卷材表面无纺布与粘合液接触时,无纺布纤维切向布置使粘合易于浸入,粘合液浸入无纺布网状孔隙,形成机械铆固作用,使卷材与卷材或基层牢牢地粘接在一起。   2)热融粘合   热融粘合主要指热楔法焊接,粘接效果更佳。   粘接机理:将聚乙烯树脂热融,在压力下透出丙纶或与聚丙烯熔融接合,其粘接强度可靠,可达40N/cm。
1.3.4 工程应用优势
  聚乙烯丙纶复合防水卷材在工程中有一些独特的优势:   1)解决了大部分有机防水卷材不能与水泥材料直接粘合敷设的问题;   2)没有大部分有机防水卷材产品施工要求建筑基层低含水率(<9%)的局限;   3)解决了有机防水卷材产品主体防水材料外露使用易受损伤、老化的问题;   4)无某些防水卷材明火施工、污染环境等问题;   5)防水系统摆脱了单纯依靠防水材料承担全部防水功能的方法,降低了有机材料消耗和工程费用,提高了防水效果。
编辑本段2 聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统配套材料
  聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统根据工程的设计要求进行防水施工,需要相应的配套材料,包括配套胶粘剂、热软化设备、预定型材料等。
1)粘合剂粘合施工
  聚乙烯丙纶复合防水卷材的粘接特性与系统防水结构决定了粘接材料的选用。   卷材接缝可采用聚氨酯作胶粘剂,主要选择专门配制的对防水卷材无溶胀作用的聚醚型或沥青基聚氨酯胶粘剂,保证卷材不变形。   卷材的上下粘合层可采用非再溶性高分子胶粘剂改性水泥材料,即水泥素浆中加入专用胶料。这类材料具有较适宜的初粘力、较好的保水性、非再溶性和溶胀阻水性。高分子胶粘剂的作用是遇水膨胀、阻滞水的渗透、保持水泥素浆的和易性、保持水分以利于粘合层中水泥的水化凝固。   下结构粘合层可采用水泥素浆材料,它可以在含水率大于9%的基层上进接施工。当然,含水率高时,应避免水分蒸发逸出而形成空鼓。上结构粘合层同样可采用水泥素将材料,它可以在防水卷材的上表面直接涂刷施工,随后进行保护层施工。
2)热熔粘合施工
  聚乙烯丙纶复合防水卷材热融粘合施工时,应保证聚乙烯膜的熔融接合。主要施工设备有双楔式自动爬行枪、热风焊枪、压出式焊枪等。   聚乙烯丙纶复合防水卷材的柔软程度依其规格有较大不同。较薄的卷材比较柔顺,易于施工敷设,较厚的卷材比较硬挺,敷设前需要采用配套的热软化设备(热风、热辐射),使卷材软化、柔顺,与基层适应。其中热风适宜于曲率较大的折角部位,热辐射适宜于曲率较小的折弯部位。复杂部位的粘接敷设需采用临时固定方法,还可采用配套预定材料和速粘胶固定技术。   其他的配套施工工具还有刮板、搅拌器具、制胶容器、剪刀、割刀、清扫工具、称重工具、腻子刀、毛刷等。
编辑本段3 聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用范围
  聚乙烯丙纶复合防水卷材产品本身的特点,既可在寒冷的东北、西北地区应用,也可在炎热潮湿的南方地区应用。   聚乙烯丙纶复合防水卷材产品技术应用领域也较广:屋面、地下、室内、地铁、承载台面、洞库、仓储、蓄水池等工程,均可使用。随着对该类产品特殊性能的研究和开发,该类材料正在向更广的应用领域进军。例如,通过产品承受交变荷载能力的研究,复合卷材将可在道桥路面防水工程中得到应用;通过对产品负水压剥离性能的研究,复合卷材将可在地下内防水工程中得到应用。   聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统应用在屋面防水工程中,主要设计在基层之上;应用在地下防水工程中,主要设计在基层迎水侧;应用在室内防潮工程中主要设计在基层与饰面层之间;应用在承载面防水工程中,主要设计在基层与承载面层之间;应用在地下砌衬防水工程中,主要设计在外衬与内衬之间;应用在洞体防水工程中,主要设计在内砌衬外侧;应用在坡瓦屋面防水工程中,主要设计在基层与瓦衬层之间。
编辑本段自粘橡胶沥青防水卷材
  自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料,采用离粘隔离层的自粘防水卷材。该产品为聚酯胎基胎和无治性两种。产品具有极强的粘结性能和自愈性,适应高低温环境下施工。
产品特点
  1、不用粘结剂,也不须加热烤至熔化,只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。   2、具有橡胶的弹性,延伸率极佳,很好地适应基层的变形和开裂。   3、具有优异的对基层的粘接力,粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂),确保搭接严密可靠,天衣无缝。   4、极具特色的“自愈功能”,能自行愈合较小的穿刺破损,在遭遇穿刺或硬物嵌入时,会自动与这些物体合为一体,保持良好的防水性能。   5、除主体材料外,表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水),因此防水具有双重保险性。   6、耐腐蚀:该卷材具有很好的耐酸、耐碱,耐化学腐蚀,在各种环境中具有优良的耐老化性能。
产品应用范围
  适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。
发表于 2012-2-28 11:42:47 | 显示全部楼层
楼主费心啦。。。。。用玻璃水参在水泥里按一定的比例就可以。
发表于 2012-2-28 14:28:28 | 显示全部楼层
丙烯酸乳液和助剂组成
GMT+8, 2026-10-29 06:16 , Processed in 0.040177 second(s), 25 queries .
