查看: 7105|回复: 6
[求助] 急!请高手分析样品组织
发表于 2011-11-28 21:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下述图片为60Si2Mn材料热处理后组织图片,请高手对组织进行分析,描述有无缺陷
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:07:36 | 显示全部楼层
上面没附图片,补发图片,500倍的
附件图片
附件图片
签到天数: 13 天
发表于 2011-11-28 21:41:27 | 显示全部楼层
没有图片啊 ,你的材料一般用作做弹簧用的,比如气门弹簧,调速弹簧等
发表于 2011-12-2 19:19:57 | 显示全部楼层
有点像马氏体+铁素体(个人愚见)
发表于 2011-12-2 21:31:37 | 显示全部楼层
还请楼主把热处理工艺状况说明一下好吗?组织看起来是马氏体+点条状铁素体,铁素体还是比较多的,觉得热处理工艺有点欠缺,温度偏低或保温时间偏短
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:53:04 | 显示全部楼层
工艺:淬火:900度 保温 10分钟,回火:470度,保温90分钟
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:55:43 | 显示全部楼层
淬火介质为PAG,材料厚度10mm,淬透应无问题
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.026557 second(s), 26 queries .
