查看: 6140|回复: 8
[求助] 求助两种不锈钢的热处理
发表于 2011-11-28 08:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助两种不锈钢的热处理
我们公司是生产不锈钢的,
主要两种材料是431(1Cr17Ni2) HE 630(0Cr17Ni4Cu4Nb 05Cr17Ni4Cu4Nb)
需要热处理,我们控制硬度在29--32
请问处理时候的工艺和价格!
有常州地区或附近的朋友也可以联系,量大的,谢谢!
发表于 2011-12-19 16:03:24 | 显示全部楼层
我只知道固溶处理可以对不锈钢起作用
发表于 2011-12-20 13:04:15 | 显示全部楼层
1Cr17Ni2是马氏体不锈钢 热处理:淬火+回火;
0Cr17Ni4Cu4Nb是沉淀硬化不锈钢  热处理:固溶+时效。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-20 14:30:39 | 显示全部楼层
硬度区间有点小,一般来讲热处理厂都不太会接这样的订单
发表于 2012-1-20 14:32:00 | 显示全部楼层
不知道你热处理的工件大小尺寸是多少的,我们公司有热处理炉(真空/空气炉)
发表于 2012-3-6 20:00:49 | 显示全部楼层
这个需要大型高温炉,温度要求1100左右,这个我们公司可以做的,如果感兴趣可以过来看看或联系商务部孟经理:13910293638,或登录http://www.hebeifuhao.com/
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:12:02 | 显示全部楼层
不是大件,圆板 直径在400mm之内
 楼主| 发表于 2012-3-17 13:28:44 | 显示全部楼层
不是大件,圆板 直径在400mm之内
 楼主| 发表于 2012-3-17 13:29:30 | 显示全部楼层
求助两种不锈钢的热处理
我们公司是生产不锈钢的,
需要热处理,我们控制硬度在29--32
请问处理时候的工艺和价格!
GMT+8, 2026-11-1 05:04 , Processed in 0.024892 second(s), 22 queries .
