查看: 10189|回复: 5
[讨论] 无氧铜带的退火工艺探索
发表于 2007-9-27 15:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用钟罩式退火,0.3mm以下厚度的无氧铜带采用什么退火工艺可以消除或者减少粘带现象?
发表于 2007-9-27 17:10:45 | 显示全部楼层
铜的退火相对来说还是比较简单的,
只能用低温退火,340-380退火应该就可以了,我们这里的TP2材料都是很厚的管料,我们都是用650退火,拉伸后退火用500度,你的那么薄只能用我上面说的温度,
 楼主| 发表于 2007-9-28 17:57:53 | 显示全部楼层
可是我在用300度退,粘带现象就很严重了。有没有办法在铜带表面喷涂些什么,或者在铜带之间垫些什么,防治粘带,可是材料找不到。
发表于 2007-12-20 20:31:02 | 显示全部楼层
现代铜板带生产中,采用钟罩炉和气垫炉进行成卷或单条连续退火是最理想的方法。对于退火带材的厚度在1.5mm以下,特别是薄带材时,则以气垫炉为最佳,这是由于在钟罩炉内退火0.3mm以下的薄带材将会发生粘连,很难处理。铜及铜合金的辐射系数很低(大约0.1),同时辐射能力达不到要求,因此气垫炉带材加热靠对流传热。 气垫式退火炉广泛地应用于铜、铝及其合金的带式退火。它要求在同一个炉上退火的带材,最厚规格与最薄规格之比在15左右,最宽规格与最窄规格之比在2左右。而且同一条带材的厚度与宽度应有一定的比例,约1︰250(最小),如1.5mm厚度带材的最小宽度为400mm,300mm宽的最大厚度为1.2mm,这主要是便于克服设计上的困难.退火铜材的厚度在0.05~2.0mm;宽250~1000mm;对铝材可达2300mm。退火速度一般为5~50m/min,但400mm宽带材可达100m/min,550mm宽材可达70m/min,都已取得成功。生产效率可达5吨/小时。热效率在55%以上(对电加热的),可以用电热或燃气作为热源。
气垫炉退火的问题请参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13274&extra=page%3D1
发表于 2009-4-13 19:16:11 | 显示全部楼层
解决粘滞
撒滑石粉,撒少点。
签到天数: 62 天
发表于 2009-6-30 08:33:05 | 显示全部楼层
除了其他,可以在有限的情况下降低退火温度,冷却开始时速度慢些,还有注意带材的表面光洁度等。
当然,还可以寻找一种防粘的油,“日本出光”公司应该有这种品种。
ehai237 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-10-28 03:02 , Processed in 0.024360 second(s), 22 queries .
