查看: 6708|回复: 5
[讨论] 42CrMo棒料调质后表面发蓝?
发表于 2011-11-27 09:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo棒料调质后(860度加热保温90min,淬火后560回火后)表面发蓝?请问这是怎么回事?以前从没有这种情况的。
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-27 09:18:06 | 显示全部楼层
同回火温度有关,大的问题没有,
发表于 2011-11-30 17:17:21 | 显示全部楼层
以前没有这种情况?那以前回火后什么颜色啊?个人认为这个颜色是正常的,如果你再回火前把淬火产生的氧化皮去掉的话。
淬火后没做任何处理就回火那就该是黑色的了。
签到天数: 28 天
发表于 2011-11-30 17:20:27 | 显示全部楼层
检验一下硬度和金相组织,如果没有问题,就没有必要去管它。
发表于 2011-11-30 10:51:03 | 显示全部楼层
你淬火后的回火温度是560度,法蓝就成 了正常现象了
发表于 2011-12-1 11:30:54 | 显示全部楼层
与回火出炉温度有关,另回火在什么炉子进行,是在真空还是气氛保护还是普通方式?
GMT+8, 2026-11-1 13:46 , Processed in 0.023856 second(s), 21 queries .
