查看: 3999|回复: 3
如何对渗碳炉的温度进行监控
发表于 2011-11-25 20:19:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前为了检查渗碳炉炉堂里实际温度,从渗碳炉炉盖上的出气孔直接把铠装热电偶插到炉子里面,然后接到电子电位差计,这样测的温度比炉子控温的数字表低30度,数字表的热电偶是插在渗碳炉侧面的,不知道这样的温度监控方法是否正确?
发表于 2011-11-26 18:56:33 | 显示全部楼层
你们的热电偶每年都找计量部门标定吗。我们这边一般怀疑炉温不正常时:1、用电子电位差计去直接读取热电偶上的温度(还要加上环境温度);2、用标准热点偶插到热电偶旁的检测口读取温度(型号:在线温度校准仪_BXJ-1-T4/Φ5*1000.K型,从沈阳东大购买的);3、用最近从计量部门标定合格的热电偶(刚标定完的热电偶都有合格标定数据),插入被检测热电偶的位置,然后接入到被测热电偶的传输线上,直接比较两个热电偶的误差;4、对于我们的箱式炉,一般一年可以检测一次后室温度均匀性(使用仪表智能巡回显示仪_XMDA24点)即所谓的9点测温。从后室观察窗插入9根铠装热电偶到被测量的9个点,铠装热电偶型号WRNK-131,直径我够买得是4MM的。
发表于 2011-11-26 18:57:21 | 显示全部楼层
不知道我这样解释对你有帮助没
发表于 2011-11-26 18:59:18 | 显示全部楼层
一般我们一个月会用电位差计测量一次炉温。
GMT+8, 2026-10-29 16:48 , Processed in 0.023349 second(s), 22 queries .
