查看: 6691|回复: 10
一个工装设计的提问
签到天数: 750 天
发表于 2011-11-24 08:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆环状的活塞,想要调质 45钢 按照技术手册上要求是必须悬挂着 水淬 。
我用井式炉淬火 工装怎么设计? 树枝状的?
那么树枝与树干的结合处是焊接的吗?在急冷情况下是否会开裂?
或者有其他的设计方法?
签到天数: 877 天
发表于 2011-11-24 09:37:06 | 显示全部楼层
树支与树杆焊接?没有必要!而且你焊接死了的话,两端没有活口子,零件怎么悬挂?如果第一步你已经决定了悬挂方案,那就考虑怎么串装零件了.应该是两扇墙立在两旁,墙上开了很多排气口,重要的是还有让串装好零件的杆子插在上面,担心杆子移位的话,杆子两端焊接比较粗一些的块块或圆柱头(直接加工这种形状比较浪费材料)
签到天数: 877 天
发表于 2011-11-24 09:39:14 | 显示全部楼层
担心工装开裂还是零件开裂?没有太理解你的意思.
签到天数: 56 天
发表于 2011-11-24 09:46:08 | 显示全部楼层
我觉得:1.树杈跟树干可以圆弧过渡
        2.如果环孔大的话可以考虑直接穿在树干上,树杈就不要了,树干底焊接一个托盘支撑圆环
发表于 2011-11-24 09:59:48 | 显示全部楼层
箱式炉淬火工装也是焊接的,似乎不用考虑开裂吧?建议是不能用了就扔掉。
发表于 2011-11-24 10:43:39 | 显示全部楼层
可以这样:圆环状产品360圆周三等份点,用铁丝逐层拧紧,悬挂吊装,这样淬火相对均匀,变形小,只是耗人工。
发表于 2011-11-28 10:02:01 | 显示全部楼层
可以用A3钢上面做钩挂在井式炉专用夹具上,下面焊成十字,工件串在中间,淬火时可整体淬火,夹具一起入水,也可以不带夹具人工将挂钩取下淬火,不带夹具淬火比整体淬火效果好。不用担心焊点开裂问题。
签到天数: 1674 天
发表于 2011-11-28 12:19:09 | 显示全部楼层
这个工装应该考虑为铸造成型,焊接件确实容易淬火开裂,铸造的寿命会长一点。。。。
发表于 2011-12-13 16:43:47 | 显示全部楼层
你说的这个工装,我做过,不过成本很高的,
签到天数: 24 天
发表于 2011-12-13 18:13:34 | 显示全部楼层
在考虑受力情况下,用10钢,20钢焊接开裂倾向还是比较小。
签到天数: 750 天
 楼主| 发表于 2011-12-14 08:47:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:38 , Processed in 0.028481 second(s), 25 queries .
