查看: 5958|回复: 9
[求助] 关于45钢过热问题
发表于 2011-11-20 20:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才我的一个朋友在做45钢的时候忘了调温度,在970度保温了一个小时  请问这个钢报废了么?该怎么补救?
发表于 2011-11-20 20:53:27 | 显示全部楼层
看看外观和金相组织,如果确认只是过热而没有过烧,可以通过正火来细化原始组织,正火次数要根据每次正火后的金相组织观察结果确定。
发表于 2011-11-23 10:39:01 | 显示全部楼层
我估计差不多了,工作可别大意啊!
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-23 13:47:36 | 显示全部楼层
就是该检验下组织再决定,应该能补救。
签到天数: 52 天
发表于 2011-11-23 17:03:45 | 显示全部楼层
没有,如果后期处理得当,效果要比一般的处理还要好!
发表于 2011-11-24 11:23:42 | 显示全部楼层
高温淬火啊。可能性能不会比正常淬火差。
可以做金相分析及各项力学性能试验,包括冲击韧度、抗拉强度等。
发表于 2011-11-27 16:39:40 | 显示全部楼层
材料正常情况下不会报废,但在这个970°加热温度会使材料过热,但你也可以根据你实际情况来判断,究竟是工件在970°保温一小时还是炉温在970°保温一小时,我们处理的是材料 不是炉温,所以不要用炉温来判断.如果工件在970°保温一小时了,建议观察金相组织后820-860°正火后再重新淬火....
发表于 2011-11-29 00:21:57 | 显示全部楼层
6楼可取,创新往往是不经意间发现的,根据你的零件使用时受力情况,选择必要的试验。
发表于 2011-12-4 01:27:05 | 显示全部楼层
只要产品最终复合技术要求怎么做都可以。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-4 20:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
碳钢在950以上加热奥氏体晶粒会以较快速度长大。这个温度可能会过热,如果你的炉温测量的是活儿温的化。性能可能会出乎意料的。40CrNiMo已经有文献报道,较高温度下淬火的性能远好于850淬火。
GMT+8, 2026-10-31 19:20 , Processed in 0.025019 second(s), 20 queries .
