查看: 6570|回复: 7
[求助] Cr12MoV材料是否能重复热处理
发表于 2011-11-19 10:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MOV材料是否能重复热处理:
    我的产品成品回火后硬度低了,是否能再淬火?
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-19 13:27:09 | 显示全部楼层
就材料本身来说可以重新淬火,但是还需要看贵公司产品的要求,在重新淬火后多少有变形,可能有个几丝甚至几个毫米。在重新淬火是要注意淬火前需要高温回火处理。
签到天数: 36 天
发表于 2011-11-19 14:13:58 | 显示全部楼层
当然可以了,有时还有意搞调质,需高温回火760度。普通材料可以返工两次。
发表于 2011-11-19 14:52:44 | 显示全部楼层
不需要退火,我做过试验,发表在金属热处理杂志,等我有空找出来,发贴
发表于 2011-11-19 15:04:47 | 显示全部楼层
硬度低了是什么原因造成的呢?是回火温度高了吗?还是表面脱C?如不是盐浴炉或真空炉淬火,其它方法如不采取保护气氛,很有可能造成表面月脱C,而使表面降低。一次淬火不合格可以进行二次淬火。仅供参考。
发表于 2011-11-19 19:54:55 | 显示全部楼层
产品使用什么设备淬火的,有保护气吗?淬火态硬度是多少,正常吗?如果淬火态时硬度偏低,再次返工没有实际意义,需要查明原因,如果是回火后硬度偏低,可以进行二次处理。
发表于 2011-11-20 09:36:28 | 显示全部楼层
Cr12MoV钢类重复淬火
苏氏热处理
热处理过程中,由于各种原因模具材料在淬火后经常需要重做,例如漏加工、利用重做纠正变形、失效模修复使用、硬度重新选择、工艺上的更改、热处理操作失误等。重新淬火需不需要加一次退火、正火,成为有关技术人员需要考虑的事。过去的做法是一定要加一次退火、正火,其理由是:
①重复淬火晶粒会增大,还有可能产生“纳氏”组织(还有观点说多次淬火晶粒会细化、韧性增加)
②每次淬火会形成微观的晶裂,重复淬火微观的晶裂会形成宏观的裂纹;
③变形会增大。
重做是否要退火,目前理论没有明确说法,具体操作上自相矛盾,例如机械出版社出版的《热处理技术400问解析》,李泉华编著349页有返修及翻新模具退火(高温回火)一段与同本书389页有循环加热相变热处理一段,虽然二者工艺目地不同、过程也有小的差别、但实质一样、重复淬火。如果按后一种做法、精神,重淬不退火没有坏处,而且各有好处,针对目前市场大量采用D2类料制冷制模具钢,敝司从市场购买了二块Cr12MoV钢料,尺寸为120 mm×120 mm×100 mm,进行了真空气淬、油淬试验。例表如下:
Cr12MoV钢材料1至7次重复(真空油淬)淬回火金相分析
第一次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
100X                  100 X               400 X                   100 X               400 X
第二次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第三次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第四次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第五次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第六次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第七次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
Cr12MoV材料1至5次重复(真空气淬)淬回火金相分析 120*120*100(mm)
     重复淬火中间未进行任何退火、正火处理。钢料重复淬火后,气淬料外观平面未发现大的异常,而油淬料外观平面有明显凸起现象,符合热处理规律;晶粒度在第二次至第五次、第七次有增大的现象,但不明显;没有发现晶粒大小不一的纳氏组织、晶裂现象,可能由于我们的倍数不够,没发现。根据以上情况,我们认为D2(Cr12MoV)类材料化学成份正常时可重复1~2次淬火,中间无需退火、正火,材料组织不会有异
联络   E-MAIL:sz1952910@21cn.com
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢分享
签到天数: 59 天
发表于 2011-11-21 10:00:03 | 显示全部楼层
再回一次看看,是不是残奥多了。这个钢有二次硬化现象。
GMT+8, 2026-11-1 12:50 , Processed in 0.026381 second(s), 24 queries .
