楼主: cgjcom
[讨论] GCr15材料,看看这是夹杂物吗?是的话是什么夹杂,,合格吗?
发表于 2012-9-26 09:03:20 | 显示全部楼层
版主,这个是典型的疲劳裂纹,组织转变的白色组织。
上次也是这种帖子,我在想为什么很多人都不知道这个东西。
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-25 17:23:22 | 显示全部楼层
签到天数: 98 天
发表于 2012-9-25 16:47:11 | 显示全部楼层
楼主的图片肯定不是自己做寿命试验时发现的,应该什么资料上剪切来的。
签到天数: 173 天
发表于 2012-9-25 10:32:07 | 显示全部楼层
zl311 发表于 2012-9-16 22:39
可以参考看看 钟思顺主编的“轴承钢”
您好,您有这书的电子版吗?能给我传一份吗?十分感激!450336016@qq.com
签到天数: 173 天
发表于 2012-9-25 10:33:03 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-9-25 08:36
蝴蝶组织一般在孔洞、非金属夹杂物、碳化物、微裂纹处遭受接触疲劳而形成。
哦,明白了,就再由缺陷的地方先产生了疲劳源!
签到天数: 98 天
发表于 2012-9-25 08:36:52 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-9-25 07:58
您好,您能说说这个蝴蝶疲劳产生的原因,是原材料引起还是其他,中间黑点是疲劳源吗?
签到天数: 173 天
发表于 2012-9-25 07:58:44 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-8-28 21:41
是接触疲劳引起的蝴蝶组织!
发表于 2012-9-16 22:38:42 | 显示全部楼层
是接触疲劳引起的蝴蝶组织!
可以参考看看 钟思顺主编的“轴承钢”
发表于 2012-9-16 22:39:45 | 显示全部楼层
是接触疲劳引起的蝴蝶组织!
可以参考看看 钟思顺主编的“轴承钢”
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-24 09:24:50 | 显示全部楼层
zl311 发表于 2012-9-16 22:38
可以参考看看 钟思顺主编的“轴承钢”
你说的这个书哪里有??
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-11 14:57:24 | 显示全部楼层
看这不像夹杂物,你的图片上彩色的部位应该是水渍,怀疑你的清洗和吹干有点问题,重新抛光再看看。
另外你的零件是什么产品,做的啥样的寿命试验。
发表于 2012-11-28 15:32:15 | 显示全部楼层
同意19楼的分析,不是夹杂。
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:57:07 | 显示全部楼层
图片是自己拍的,,,,,
发表于 2013-8-31 23:46:04 | 显示全部楼层
上次也是这种帖子,我在想为什么很多人都不知道这个东 ...
这种变异组织在什么条件下产生,有什么特性,是什么微观结构?请赐教。
发表于 2013-9-13 13:02:11 | 显示全部楼层
http://www.bzfxw.com/soft/sort011/gtyj/141111079.html
论坛里我也上传过,我不记得上传在哪里了。见第八章吧好像是。
GMT+8, 2026-10-28 08:25 , Processed in 0.027393 second(s), 19 queries .
