查看: 6302|回复: 13
[求助] 材料是20CrMnTi,同样的工艺,同一个炉,多用炉,怎么会做出来的产品的有效硬化层,一
发表于 2011-11-18 10:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是20CrMnTi,同样的工艺。同意个炉,多用炉,做出来的产品的有效硬化层为什么会一下偏高一下偏低呢?强渗扩散时间都没变,请大家帮忙看一下.
发表于 2011-11-18 10:47:03 | 显示全部楼层
有可能是渗层不同导致的,你的一下偏高,一下偏低,具体差值是多少呢,应该属于正常现象吧
发表于 2011-11-29 21:59:48 | 显示全部楼层
炉内温度不一,产品位置不一,都可造成。在一定范围内是正常现象吧。
发表于 2011-11-29 22:07:05 | 显示全部楼层
也有可能是用于检测的试样有偏差,不是同一炉钢或热前加工状态不一致。
 楼主| 发表于 2011-11-30 06:42:10 | 显示全部楼层
要求0.8到1.2,一下1.3几.一下0.5几最低.
 楼主| 发表于 2011-11-30 06:44:41 | 显示全部楼层
没有在范围内,要求0.8到1.2.都超过要求了,高低值.
 楼主| 发表于 2011-11-30 06:47:20 | 显示全部楼层
我想应该也有这种可能吧.
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-30 07:13:14 | 显示全部楼层
1009544456 发表于 2011-11-30 06:47
我想应该也有这种可能吧.
装炉量怎么样,炉气循环是否通畅,气氛是否正常?
签到天数: 781 天
发表于 2011-12-1 11:31:02 | 显示全部楼层
主要与温度均匀性,工件的清洁度,操作的规范度,装炉量有关系。
签到天数: 55 天
发表于 2011-12-9 13:50:06 | 显示全部楼层
增加预氧化,效果会好很多
发表于 2011-12-10 10:46:21 | 显示全部楼层
装炉量有关,温度有关,实际有关,碳势有关(碳势到达设定值的时间长短是否有差异,炉内实际碳势是多少)检查炉内碳势最有效的方法是定碳,前清洗后两件表面是否有水这也影响渗碳。
发表于 2011-12-11 10:55:58 | 显示全部楼层
建议用金相法对检验结果进行验证,方法是把检验样品进行退火处理,分别在860、640度炉内保温15~25分空冷。原检测表面去掉1~2mm,看金相组织,如果渗层浅的那面共析层比渗层深的那面共析层浅,那么检验结果真实有效,设备、工艺有问题。如果检验结果比较接近,那么应该在检验制样过程中有过热使组织改变,是造成渗层浅的主要原因,是检验结果的问题,与设备工艺无关。
签到天数: 274 天
发表于 2011-12-11 18:26:59 | 显示全部楼层
淬火过程有影响吗?如果装炉量很大的话,我觉得中间的淬硬层应该偏低
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-11 22:22:54 | 显示全部楼层
其实热处理出现问题,有很多因素都有可能,比如材料成分,组织(带状组织很有可能造成此事,因我也遇到过这样的问题)CP,时间温度,装载方法,装载量,以及实际控制过程中有无偏差,淬火油温搅拌速度——等等,因素都有可能。如果你不能很好的分析,刚开始可以采用鱼骨法,排除法等一一排除,因为毕竟你是当事者!
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.027416 second(s), 21 queries .
