查看: 6716|回复: 7
[求助] 40Cr锻造后 内孔硬度竟达到290HBS??
发表于 2011-11-17 17:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
         支承轴40Cr锻造后 没经过正火,硬度达到290HBS
             之前我们也是没正火,也不会这样,有哪几种情况会出现以上问题?除了碰到水以外~~
发表于 2011-11-17 20:55:57 | 显示全部楼层
你哪里的天气和化学成份
签到天数: 928 天
发表于 2011-11-17 21:03:41 | 显示全部楼层
正常现象啊
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:52:40 | 显示全部楼层
员工反应钻孔不好钻,58的钻头,而且每个人都这样反应。。
问题难解~~~~ 若有正火后硬度是不是会回下来?可是成本。。
组织如果有贝氏体,那就反映出什么问题
高手解救。。
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:57:52 | 显示全部楼层
补充。。原本是实心的  锻造后再钻个58的孔来
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-19 15:19:21 | 显示全部楼层
锻造后,锻件厂家没有给你正火处理,导致硬度比较硬,一般采取正火就会合格!
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-19 15:38:53 | 显示全部楼层
支承轴40Cr锻造后  硬度达到290HBW是完全可能的,因为内空就是分模线的位置,40Cr钢锻后分模线硬度经常是这样的,你还可以看看外圈分模线的硬度。
签到天数: 1543 天
发表于 2011-11-19 15:43:33 | 显示全部楼层
建议锻造后堆放冷却或沙埋冷却,个别试模件重新加热堆放冷却.
已在加工的产品,进行700度回火.
GMT+8, 2026-10-31 17:35 , Processed in 0.026949 second(s), 25 queries .
