查看: 9321|回复: 12
[讨论] 晒晒大家都用的是什么清洗剂
发表于 2011-11-17 16:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是使用的ipsen的双室清洗机,用的科润的清洗剂,ipsen的太贵了!
发表于 2011-11-17 16:13:27 | 显示全部楼层
我们以前用的就是火碱!便宜虽然不让用但也偷摸的用呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:18:52 | 显示全部楼层
火碱  没听过,但是清洗剂要有防锈的作用
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-17 19:05:58 | 显示全部楼层
用的是9118清洗剂,效果还可以,一天生产过后,不仅可以清洗零件,而且还可以用来拖得, 进行6S,效果相当好。不过清洗精密的零件还是用汽油清洗。
签到天数: 438 天
发表于 2011-11-18 09:07:03 | 显示全部楼层
能报下两种的价格么?谢谢!
签到天数: 438 天
发表于 2011-11-18 09:08:51 | 显示全部楼层
不建议使用,对工件、对设备腐蚀严重,有时短期反应不出来。对人的伤害也大。
发表于 2011-11-18 09:18:43 | 显示全部楼层
谢谢了不过单位一直都这么用呢,清洗除油效果海都不错。
那能建议下比较高性价比的清洗液吗
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:45:51 | 显示全部楼层
9118这种清洗剂有除锈的效果吗?
发表于 2012-3-22 22:19:58 | 显示全部楼层
南京科润是参与制定了《热处理金属清洗剂行业标准》,盐城丰东热处理也参与了,还有一个那就是南通科星化工有限公司董事长吴龙铁先生,网上可以查到的。盐城丰东热处理是做设备的,南京科润是主做淬火液的,南通科星是做化工的,三者联合。
发表于 2012-3-22 22:25:17 | 显示全部楼层
楼主双室清洗机一般前室是清洗,后室是用防锈剂进行漂洗。要用两种产品,如果只用一种产品清洗剂那就失去了双室的意义了
发表于 2012-3-22 12:22:29 | 显示全部楼层
我认为长发化工的清洗剂防锈剂是最好!~PH都在8左右中性的,就像陈佩斯所说:“不伤手的”。我们公司的清洗、剂防锈、发黑剂通过ISO9001;2008认证。通过是SGS认证。
发表于 2012-3-21 15:18:59 | 显示全部楼层
建议版主对 9楼 回复予以严肃处理,理由是:无事实依据,恶意中伤同行!科润授全国标委会委托,目前已经参与制定行业标准《热处理清洗剂技术要求》这项标准的起草,并立项完毕。这足以彰显出科润清洗剂产品的性能优势。
发表于 2012-3-21 14:42:13 | 显示全部楼层
建议用南京苏美特的 XX的清洗剂已经早就被淘汰了 苏美特光清洗剂都已经开发第四代产品了
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
青蛙@思考 -5 -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-10-27 19:19 , Processed in 0.029636 second(s), 27 queries .
