查看: 7485|回复: 3
[求助] 高锰钢如何评定夹杂物
签到天数: 611 天
发表于 2011-11-15 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高锰钢如何评定夹杂物,我没理解透,粗系1.2mm,细系0.8mm,显微镜的视场是0.8mm,这怎么理解,请指点一下
签到天数: 49 天
发表于 2011-11-16 09:54:29 | 显示全部楼层
就是在放大100倍的情况下视场为80mm直径下量总长度(abc类),对着那个标准评级呀,粗系细系量厚度。如果是长方形图面换算成和圆直径80mm相当的面积量。在显微镜下量你就需要像前面一个人问的那样把视场光栏调到80再量了。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 951 天
发表于 2011-11-16 10:50:01 | 显示全部楼层
粗系1.2mm,细系0.8mm,说的是100倍下的尺寸。
显微镜的视场是0.8mm,,说的是实际尺寸。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2011-11-16 21:10:03 | 显示全部楼层
谢谢了,就是没吃透这个标准,这个10561标准比较常用。
GMT+8, 2026-11-3 02:23 , Processed in 0.024698 second(s), 24 queries .
