查看: 6263|回复: 9
[求助] 齿轮毛坯的正火工艺
签到天数: 120 天
发表于 2011-11-13 08:59:53 | 显示全部楼层
此材料可以锻后入保温桶冷却,也可以锻后入加热炉保温后出炉空冷的正火处理,还可以进行正火加高温回火处理,或者进行等温正火处理!
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-13 09:19:42 | 显示全部楼层
20CrMnTi用910~930°C正火,温度太低。
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-12 14:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助20CrMnTi齿轮毛坯锻打后的正火工艺?
发表于 2011-11-12 15:26:22 | 显示全部楼层
一般正火工艺很简单,910~930℃加热,空冷。不知楼主正火有什么具体要求吗?比如硬度、组织。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-11-13 15:41:56 | 显示全部楼层
主要是细化组织减少混晶组织,以及减少渗碳淬火变形量。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-11-13 15:43:12 | 显示全部楼层
温度太低用多少温度,950度吗?
签到天数: 880 天
发表于 2011-11-13 15:44:45 | 显示全部楼层
一般用950℃保温两小时即可(如果毛坯不是特别厚,根据厚度可以适当延长保温时间).可以查查相关经验公式或借鉴以前产品的工艺参数.
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-11-13 15:45:13 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-13 08:59
此材料可以锻后入保温桶冷却,也可以锻后入加热炉保温后出炉空冷的正火处理,还可以进行正火加高温回火处理 ...
等温正火是930保温后随炉降温到700度保温吗?
发表于 2011-11-13 15:51:10 | 显示全部楼层
等温正火的等温温度要依据正火材料的C曲线而定。对于20CrMnTi而言,约在600~650°C之间。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:44:26 | 显示全部楼层
一般的正火和等温正火金相有什么区别吗?等温正火时间较长。
GMT+8, 2026-10-31 21:21 , Processed in 0.026412 second(s), 22 queries .
