楼主: 热工女将
[求助] 车桥轴运行20小时断裂,断口分析
发表于 2011-11-11 14:48:38 | 显示全部楼层
签到天数: 951 天
发表于 2011-11-11 15:13:07 | 显示全部楼层
像是正火+回火组织------------
签到天数: 26 天
发表于 2011-11-11 15:44:34 | 显示全部楼层
直径60的45钢,组织分明不是调质组织
发表于 2011-11-11 17:05:32 | 显示全部楼层
9楼的说法是对的,我认为是轴的表面存在机加工刀痕等缺陷造成应力集中,从而在表面产生裂纹源,最终导致疲劳断裂。我做过一件失效分析与之类似,给你参考一下。 自由锻电液锤锤杆断裂分析(理化检验-物理分册2010.9).pdf (24 MB, 下载次数: 234)
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-12 08:01:14 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-11-9 19:29
不受扭力,只承受压力
这种车轴承重不是它的主要作用,车轮才是承重的主体。车轴是两个车轮的连接物,在车轮不同步的情况下,肯定要受扭矩作用的。
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-12 08:06:07 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-11-10 20:35
今天重新拍了几张,大家看一下
像这种轴热处理时肯定是多层堆垛(网带炉除外)装炉,从组织看,有很多未溶铁素体,也有先共析的。位于堆垛体中间部位的轴的热透和冷透是个问题。请楼主关注。
签到天数: 21 天
发表于 2011-11-12 12:35:53 | 显示全部楼层
断裂起点在周向外圆,中心部位才是最后断裂区,根据瞬断面的形态可以确定为多源
发表于 2011-11-14 10:14:06 | 显示全部楼层
学习学习,不敢发表言论
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-30 11:13:39 | 显示全部楼层
我也碰到过这种类似的问题,最后我们的结论是说:
受到轴向拉应力而开裂,开裂源位于外围一圈.
发表于 2012-2-4 19:32:27 | 显示全部楼层
轴表面受交变拉,压应力,强度严重不足,典型的弯曲疲劳裂纹。裂纹源在外表层。
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.025786 second(s), 21 queries .
