查看: 5944|回复: 6
[求助] 8402淬火硬度不均
发表于 2011-11-7 08:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在8402模具的热处理中同样的两块模具硬度不一样,一块59-51HRC、一块45-48HRC同在真空炉淬火、回火一次,请大家帮忙分析原因,谢谢!
发表于 2011-11-7 19:24:39 | 显示全部楼层
有可能两个冷却的效果不一样,回火炉有没有温差,测过温度没有呢?
发表于 2011-11-8 13:18:58 | 显示全部楼层
道理很简单,8402一件51HRC,另一件是46度
那么就是混料了,另一件可能是不锈模具钢材
发表于 2011-11-8 13:51:25 | 显示全部楼层
1淬火完打硬度了吗? 冷速不好是不是装的太多了?
2 回火炉温差怎么样
3 混料
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:38:21 | 显示全部楼层
工件倒是不多,淬火后打硬度也是有偏差,现在看来混料的可能性倒是很大。
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:36:09 | 显示全部楼层
回火也是真空炉做的,之前侧过温差2度左右。
发表于 2011-11-9 20:04:08 | 显示全部楼层
一般来料要 先确定材料是否正确,我们遇到的材料才郁闷,H13中含有CRWM,45#,郁闷的很
GMT+8, 2026-11-1 13:47 , Processed in 0.024217 second(s), 21 queries .
