查看: 6601|回复: 11
[讨论] 大家来各抒己见,硬度制样的方法!
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-7 08:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行们,我们以前打硬度时只是将试样磨制到比较细些的砂纸,比如600目,而如今领导要求我磨制后抛光,不然对硬度有影响,我有些迷惑了,希望大家来讨论下,将各自的硬度制样晒出来,分享下,也给我个建议!
发表于 2011-11-7 08:43:39 | 显示全部楼层
我们布氏与洛氏的要求要低一些,到600就行了。维氏硬度需要抛光。。
签到天数: 49 天
发表于 2011-11-7 09:51:08 | 显示全部楼层
布氏洛氏,好多单位600都不到,维氏最好还是抛一下吧,他压痕太小了。
签到天数: 483 天
发表于 2011-11-7 12:10:24 | 显示全部楼层
主要是看用哪种硬度计了!
特别是用显微维氏硬度计的时候i,必须要抛光!
签到天数: 193 天
发表于 2011-11-7 13:02:47 | 显示全部楼层
布氏与洛氏一般砂轮就可以了,维氏是的到600,后抛一下就可以了。
签到天数: 1261 天
发表于 2011-11-7 14:52:39 | 显示全部楼层
洛氏硬度我们用180的砂纸磨一下测量,维氏需抛光,抛光剂粒度可选大一些。
发表于 2011-11-7 15:21:46 | 显示全部楼层
显微维氏的话最好是粗抛一下,或者拿更细的砂纸磨。还要注意样品要平,否则菱形压痕会歪。
发表于 2011-11-7 15:37:20 | 显示全部楼层
主要是看你选择的刻度了,我们公司有用HRC  HRB  HRA HR30N  HR15N HV HK 的. 后面的四个就需要抛光了.
签到天数: 144 天
发表于 2011-11-7 15:57:54 | 显示全部楼层
我们实际生产中直接用砂轮机末后打洛氏!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:55:17 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的讨论,我似乎明白了,显微维氏就要抛光的!学习了!
发表于 2011-11-7 21:18:50 | 显示全部楼层
硬度样块表面最好是经过抛光的,这样结果更准确。但在实际检验过程中,有些产品是不允许处理的,因此可以在检测过程选择合适的测量手段。对于需要测量压痕长度的样块,表面状态只要满足测量的相对误差较小,结果完全满足顾客技术要求即可。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-11-8 08:00:09 | 显示全部楼层
呵呵,明白了,谢过了!
GMT+8, 2026-11-3 08:25 , Processed in 0.026100 second(s), 21 queries .
