查看: 8346|回复: 9
[求助] 钢材中的锰对力学抗拉强度有多大影响
发表于 2011-11-6 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在生产中遇到一个问题,材料是20CrMnTi,工件是一只双排钩,圆钢的直径是17毫米。常规采用工艺是890淬水剂,180回火,在做测试时只做到10吨,硬度在42-45HRC之间,客户目标要求是做到11吨,之后做了几个工艺,900淬火,180回火,淬透性比较好心部硬度是在42,结果还是不行,最后去做了化学分析,发现钢材中的C=0.19 ;Cr=1.24;Mn=0.86,因此我怀疑是不是锰与碳含量走下线造成的。有人说可能是回火不充分造成,有这种可能吗???回火是采用网带炉回火, 回火时间是2小时。
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:10:32 | 显示全部楼层
怎么没有人对此方面有过研究
签到天数: 1543 天
发表于 2011-11-7 10:58:15 | 显示全部楼层
我以前做的船用吊钩一般35CrMo调质处理的.
你的这个钩子用20CrMo可能会好点.
签到天数: 22 天
发表于 2011-11-7 13:13:32 | 显示全部楼层
碳和锰对强度的影响是最大的,偏低的话极有可能导致淬不到要求值,如果化学成分所限,那么热处理制度再好也很难有大的改变。
签到天数: 322 天
发表于 2011-11-7 13:30:34 | 显示全部楼层
简单从硬度看,抗拉强度应该能达到11吨。
实际达不到,建议你淬火前增加一道正火,(保证正火效果,否则白费功夫),我想应该会达到要求。
签到天数: 528 天
发表于 2011-11-7 17:06:53 | 显示全部楼层
你的回火温度可以提高一下,时间延长点。
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:43:31 | 显示全部楼层
谢谢。。。。!事后做了一个对比,回火温度提高,回火时间增加,可以解决一些,但是淬火温度的提高也有帮助
发表于 2011-11-9 19:05:57 | 显示全部楼层
提高碳和锰肯定能提高硬度
发表于 2011-11-9 20:01:20 | 显示全部楼层
对20CrMnTi来说,心部硬度达到42~45HRC,已经到上限了。你可以参照这个钢的端淬硬度。
不清楚你工件的具体形状和为什么要采用渗碳钢。
从你描述的情况来看,直径17的钩子,可以用50CrVA等调质钢或弹簧钢,其强度可比20CrMnTi高50%以上。
而且弹簧钢的疲劳性能更好。
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:45:42 | 显示全部楼层
这是客户图纸要求,也没办法更改
GMT+8, 2026-11-1 12:50 , Processed in 0.026863 second(s), 23 queries .
