查看: 7236|回复: 7
[求助] 1Cr17Ni2退火开裂
发表于 2011-11-1 12:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT...直径130~300的圆钢,760℃保温,随炉冷却至580℃出炉。有部分从圆钢的中间直接裂开了?请教各位高工原因
发表于 2011-11-1 17:48:29 | 显示全部楼层
首先检测原材料是否有问题!
控制加热升温速度,升温速度太快会导致这种材料开裂....
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-1 17:55:32 | 显示全部楼层
加热速度不快的话就是原材料本身存在裂纹
发表于 2011-11-1 19:03:36 | 显示全部楼层
这个退火温度,而且随炉冷却至580℃出炉,有部分从圆钢的中间就直接裂开了,基本可以肯定是材料的问题!
发表于 2011-11-9 16:32:24 | 显示全部楼层
可以把降温时间放慢点,但是退火的话一般不会开裂啊。还是要从原材料上找原因
发表于 2011-11-10 08:39:44 | 显示全部楼层
我公司也在做这种材料,没有退火发生开裂,但是性能就是做不上去。建议你看看原材料有没有问题,还有你的圆钢在退火之前是什么状态,如果经过锻造,有没有进行扩氢处理。
发表于 2011-11-10 09:05:44 | 显示全部楼层
楼主的17CrNi2钢,是锻园还是扎园。一般来说这种钢不易发生这类质量事故,除非在前道工序已经产生心部裂纹,并且应力较高。感慨一下:这种事故充分反应出对材料的综合认识不足。
发表于 2015-7-27 10:04:58 | 显示全部楼层
退火前是什么状态?我遇到过轧后空冷至100℃还没来的及装退火炉就开裂了
GMT+8, 2026-10-30 03:20 , Processed in 0.024261 second(s), 21 queries .
