查看: 7406|回复: 8
[讨论] 中频回火对深度的影响
签到天数: 17 天
发表于 2011-10-29 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频后硬度HRC60,采用240度回火,中频淬硬层深度回火前与回火后比较,有多大差别?国家标准规定检测深度是回火还是不回火的?
签到天数: 482 天
发表于 2011-10-29 12:24:07 | 显示全部楼层
当然是回火后的,回火后要比回火前的淬硬层少0.15mm左右,检测方法按照   JBT 9204-2008 钢件感应淬火金相检验
发表于 2011-10-29 14:51:45 | 显示全部楼层
回火之后进行检测。
仔细阅读国家标准,硬化层深度取值范围一般为表面硬度的0.8倍,如果不回火,检测误差会很大。
发表于 2011-11-3 11:48:15 | 显示全部楼层
低温回火不影响层深吧?仅消除淬火应力吧
  请指教!
签到天数: 482 天
发表于 2011-11-3 12:17:42 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-11-3 11:48
低温回火不影响层深吧?仅消除淬火应力吧
  请指教!
理论上说低温回火不会影响,因为低温回火不改变原有组织,马氏体还是马氏体,
但通常大家都是依靠检测硬度值进行有效淬硬层的确定,回火会降低硬度值,
那么在过渡区的话,原本HV550的很有可能降低到HV530,检测间距通常是0.1mm
这样一来,淬硬层就减少了0.1mm了!不是吗!?
发表于 2011-11-11 10:42:07 | 显示全部楼层
这个我还真没有研究过不太清楚不敢回答
发表于 2011-11-14 23:18:53 | 显示全部楼层
硬度不变   160回   就是了
发表于 2011-11-17 11:33:22 | 显示全部楼层
受教了,以前我们检测层深都没有进行回火的
发表于 2011-11-19 20:14:30 | 显示全部楼层
5楼说的有道理,但对一般的工件来说0.1的话影响不会太大,就算你不回火的话,检测不同两个点也会出现0.1的误差
GMT+8, 2026-10-28 14:24 , Processed in 0.051291 second(s), 25 queries .
