查看: 6598|回复: 9
[求助] 关于亚温热处理的问题
发表于 2011-10-25 21:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近看了许多关于亚温热处理方面的文章,都说亚温热处理效果很好,在不降低工件强度的同时极大的增加工件冲击韧性,减小淬火开裂倾向。
    但是亚温淬火前的组织必须是非平衡态的,也就是说要预先进行一次完全淬火,那不是在完全淬火的时候工件已经变形或者开裂了吗?请高手帮帮忙O(∩_∩)O谢谢!
钢的亚温处理_ 临界区双相组织超细化强韧化理论及工艺.pdf
1.26 MB, 下载次数: 99
这本书讲了很多关于亚温热处理方面的问题,但是发现有很多错的地方。O(∩_∩)O~
发表于 2011-10-26 10:37:58 | 显示全部楼层
占个沙发:
   亚温淬火的原始组织应是细晶组织。也可以是马氏体、贝氏体或调质组织。但不能存在网状或大块状铁素体。加热方式应从低温升至Ac3稍下的α+γ两相区,而不能先升至Ac3以上再降至Ac3以下,否则将形成网状铁素体,使性能恶化。亚温淬火的次数增多,获得的效果增大。亚温淬火以后的回火温度可根据技术要求确定,一般为550~600°C,无需考虑可逆回火脆性问题。
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:07:30 | 显示全部楼层
        据文献介绍,亚温淬火强韧化的原理尚未完全弄清。但多数认为是细小铁素体复合相强化的结果。但是我就是弄不明白第一次淬火时已经变形或者开裂了!后面继续亚温淬火还有什么用呢?
    更有文献介绍说亚温淬火可以节能减排,亚温淬火可是要经过两次淬火过程啊!耗能更多。
    头脑继续混乱中
发表于 2011-10-26 21:17:25 | 显示全部楼层
亚温淬火是要看材质的,有的可用,有的就不行的,不能盲目的使用。
发表于 2011-10-27 08:57:11 | 显示全部楼层
lmking2008 发表于 2011-10-26 21:07
据文献介绍,亚温淬火强韧化的原理尚未完全弄清。但多数认为是细小铁素体复合相强化的结果。但是 ...
书上抄来的:
    亚温淬火  亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性变温度,减少高温回火脆性。
    亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
    亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火胞性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
 楼主| 发表于 2011-10-27 10:33:15 | 显示全部楼层
资料表明亚温淬火在亚共析钢上如45钢35crmo上都有很好的效果呢
发表于 2011-10-28 10:02:42 | 显示全部楼层
我做过实验,45#不合适,几十公斤的可以10吨-52吨效果不佳
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:29:16 | 显示全部楼层
那45钢的冲击吸收功到底提高了多少呢?有没有传说中的提高百分之百啊?
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-18 08:36:48 | 显示全部楼层
   亚温淬火主要是在亚温上,好象没有要求淬火前的组织,只是说淬火加热温度在AC1~AC3之间,略低于AC3的亚临界状态。
签到天数: 345 天
发表于 2013-2-14 22:05:00 | 显示全部楼层
45钢很常见,做个实验就清楚了,做了实验印象深。
GMT+8, 2026-10-31 10:39 , Processed in 0.027865 second(s), 24 queries .
