查看: 7347|回复: 17
[求助] 晶粒腐蚀的问题?
发表于 2011-10-22 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是昨天做的晶粒度检验腐蚀出来的图片。上面怎么那么多黑色的条纹,   就右下的1张是200X的图片         其他的是100X的  看的很不清楚
签到天数: 193 天
发表于 2011-10-22 18:29:04 | 显示全部楼层
这个多少倍的/?????????????
发表于 2011-10-22 19:25:35 | 显示全部楼层
苦味酸+洗发膏腐蚀的吧?
 楼主| 发表于 2011-10-22 21:29:05 | 显示全部楼层
加一点洗涤剂     怎么是这么个结果
发表于 2011-10-22 22:33:44 | 显示全部楼层
腐蚀时间和腐蚀比例是否合理,右边下面一张比较清晰的,
发表于 2011-10-22 23:21:32 | 显示全部楼层
左下图内的黑色条带是成分偏析造成的。
右下图显示较好。
上面两图也可能是偏析造成的。建议轻抛后再次腐蚀。
 楼主| 发表于 2011-10-23 09:30:26 | 显示全部楼层
腐蚀时间要多少?苦味酸加一低洗涤剂。70度的煮10分钟。是不是时间长了,腐蚀的过头了?
签到天数: 483 天
发表于 2011-10-26 12:10:54 | 显示全部楼层
明显的腐蚀有点过了,
建议,多加5%的纯水,温度控制在60℃以下,时间减少,腐蚀过程中充分搅拌液体!
应该可以得到较好的效果
签到天数: 270 天
发表于 2011-10-24 08:20:05 | 显示全部楼层
呵呵,我现在也在郁闷这个问题,以前我们是26CrMn4S/2的产品,热处理后用苦味酸和洗涤剂出来的晶粒度可好了。可是现在遇到碳钢了,这种就配比怎么就出不来呢,偶尔出来了也不是很好,再腐蚀就过了,很是郁闷!不知楼主是做什么产品的,我们是否可以多交流呢?
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:53:47 | 显示全部楼层
我们这里是40Cr和40MnB的啊
签到天数: 108 天
发表于 2011-10-24 09:16:52 | 显示全部楼层
你的苦味酸和洗涤剂的配比是多少?
签到天数: 270 天
发表于 2011-10-24 11:49:40 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2011-10-24 09:16
你的苦味酸和洗涤剂的配比是多少?
20ml苦味酸+1滴洗涤剂+4-5滴盐酸
签到天数: 144 天
发表于 2011-10-26 10:47:18 | 显示全部楼层
能不能问下腐蚀的时间及温度啊????感谢……
签到天数: 270 天
发表于 2011-10-26 11:36:43 | 显示全部楼层
我也说不好,开始我只是将腐蚀剂用热水热一下,后来不热也能腐蚀出来,时间上也是依试样而定,最多不过2分钟吧,可是现在我的试样怎么也腐蚀不出来了,很是郁闷啊!腐蚀出了2个试样后再腐蚀就不出了,重新配了试剂也不行!
签到天数: 144 天
发表于 2011-10-26 11:47:36 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2011-10-26 11:36
我也说不好,开始我只是将腐蚀剂用热水热一下,后来不热也能腐蚀出来,时间上也是依试样而定,最多不过2分 ...
看大家说的试剂还是加热一下好!!!是不是温度的事儿啊!!嘿嘿……
我下午试试!!!
签到天数: 144 天
发表于 2011-10-27 08:27:54 | 显示全部楼层
我昨天下午腐蚀了一下  还真出来了   就是制样的时候存在很多黑点   照片不好意思弄上来!嘿嘿……
签到天数: 270 天
发表于 2011-10-27 10:04:36 | 显示全部楼层
呵呵,出来了就好,是按我那个配比吗?还有是什么材质的啊?
签到天数: 144 天
发表于 2011-10-28 08:43:48 | 显示全部楼层
你那个配比基础上多加了点HCl     嘿嘿……
50CrVA的材料!!!
GMT+8, 2026-11-3 03:14 , Processed in 0.030395 second(s), 24 queries .
