查看: 9175|回复: 7
[讨论] 淬火油的替代品 到底有没有
发表于 2011-10-22 13:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底有没有那种水质淬火液可以彻底替代淬火油。我试过好多种都不行。有这样的大家分享一下呗,
签到天数: 8 天
发表于 2011-10-22 14:29:11 | 显示全部楼层
理想的冷却液应该是在欲抑制的反应温度区间(如Ar’共析线)冷却能力最大,到欲发生的反应温度区间(如Ar“)则愈慢愈好。为达到此一目的,可在水中添加一些适量的物质,来调整它的冷却能力。最好的添加物是食盐或苏打。
另有为降低淬裂危险设计出来的有机添加物,如羟化多元酯,适量的添加可使冷却能力介于水及油之间,兼具两者之优点而无其缺点(如可燃性)。有机物添加之水也对温度上升很敏感,且经久使用有变质的危险,须时常注意调整PH值,以防小于7.5时具有腐蚀性。
签到天数: 32 天
发表于 2011-10-23 14:13:30 | 显示全部楼层
我单位也用过pag液,淬球铁齿轮时常有开裂。机油算是比较稳定的,就是得考虑环保问题啊
发表于 2011-10-23 15:04:26 | 显示全部楼层
本次在“2011年全国渗碳淬火齿轮热处理变形培训及研讨会”上,陈国民教授还强调,如果不考虑环保问题,硝盐是淬火油的理想替代物
 楼主| 发表于 2011-10-24 06:25:31 | 显示全部楼层
对 目前只有硝盐  不过硝盐用于网带炉好像不太方便吧
签到天数: 10 天
发表于 2011-10-24 07:32:10 | 显示全部楼层
我们厂有三台网带炉,两台是淬油的,一台就是淬水的(加了硝盐),效果还不错,需得注意的是,这种淬水液不是所有的钢种都适用的,他只适用于一些碳钢类的产品。
发表于 2011-10-24 07:42:33 | 显示全部楼层
yzj206 发表于 2011-10-24 07:32
我们厂有三台网带炉,两台是淬油的,一台就是淬水的(加了硝盐),效果还不错,需得注意的是,这种淬水液不 ...
硝盐为什么不适合合金钢淬火?有什么理论依据?还是你试过?
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:37:06 | 显示全部楼层
他说的是加了硝盐的水溶液 不是硝盐
GMT+8, 2026-10-30 20:22 , Processed in 0.032733 second(s), 25 queries .
