查看: 7054|回复: 11
[讨论] 请教井式炉淬火油槽做个升降平台怎么做?
签到天数: 335 天
发表于 2011-10-21 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:井式炉淬火油槽做个升降平台怎么做?油槽高度:2.4米,长3米,宽2米。造价大概需要多少?谢谢!
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:12:34 | 显示全部楼层
:o怎么会没人说话呢?
签到天数: 120 天
发表于 2011-10-23 21:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-24 07:59:59 | 显示全部楼层
我曾经在一个帖子中讲过,关于怎样在淬火槽中自制一个液压升降台,当停电后手动淬火,以防淬火糟起火。发生火灾。方法:1.购1吨叉车上的门架含油缸,用普通铁板自制一个1000X1000X10的平台焊在铲子上即可,放入淬火槽中,淬火槽深度不能超过2000,如起过2000,门架下面要焊补偿高度,超过2500要另外做门架。2,自制一台液压站,将进出口连接到门架油缸。3.将液压站上电机用导线接到站开关上,同时合闸,不用时关闭。3.手动控制升降。也可自制一台自动的。仅供参考。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:03:23 | 显示全部楼层
非常感谢!看起来安全可靠!
签到天数: 44 天
发表于 2011-10-29 09:45:30 | 显示全部楼层
我认识专门做油槽的,
发表于 2011-10-29 10:11:46 | 显示全部楼层
做个液压的,很简单的,升降台升起的时候放淬火工件,通过电磁阀下降入油淬火,电磁阀可以手动滴,可以有效防止吊车故障引起油槽失火。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2011-10-29 19:45:26 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,晒晒你们做升降台的成本可以么?
发表于 2011-11-1 14:30:29 | 显示全部楼层
多年前在常州齿轮厂参观时见过,他们厂井式炉均采用油槽升降台淬火,用大行车将工装吊出放在平台上电钮一按落入油槽,快捷安全。
签到天数: 120 天
发表于 2011-11-1 18:31:21 | 显示全部楼层
amn727 发表于 2011-11-1 14:30
多年前在常州齿轮厂参观时见过,他们厂井式炉均采用油槽升降台淬火,用大行车将工装吊出放在平台上电钮一按 ...
是这样,既安全又方便。如果自己没有制造经验还是请专业的厂家制作!
发表于 2012-2-23 12:10:14 | 显示全部楼层
还是购买成品货吧。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-23 13:11:27 | 显示全部楼层
希望楼主还是购买一个淬火油槽吧!因为他们制造的油槽安全系数高,升降油缸液压系统,油温自动控制,有热交换器,油搅拌功能等,有二个工位、三个工位的,如需要我介绍给您。
GMT+8, 2026-10-29 02:43 , Processed in 0.035211 second(s), 26 queries .
