查看: 7041|回复: 4
[求助] 低碳钢板加热时如何防止氧化
签到天数: 528 天
发表于 2011-10-21 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们有一工装是用低碳钢板焊接成的,用于普通件的退火,温度在700--800度之间,可在加热过程中钢板氧化严重,每次加热都会有很厚的氧化皮脱落,有什么简易办法可以防止氧化皮的产生吗?请大家多提指导建议。
  记得有资料说硼酸酒精涂覆可以起到防氧化的作用,不知道是否真的可以?如果可以应该怎么配比硼酸:酒精,几比几啊。还请各位多多发言。
发表于 2011-10-21 16:57:23 | 显示全部楼层
涂上去会对工件的温度变化有影响的,硼酸酒精对中低温防氧化有效果,一般好像是5%~10%大概~只是在别的地方看过的,具体也没试过~你可以试试看~
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2011-10-21 17:47:49 | 显示全部楼层
多谢您的建议,我会试试看。
发表于 2011-10-22 07:24:25 | 显示全部楼层
不客气~也只是偶尔在什么上面看到资料~试验好了告知下结果给我就可以啦~~O(∩_∩)O哈哈~以后遇到了就可以直接做了~
发表于 2011-12-14 16:59:34 | 显示全部楼层
如果利用涂覆方法,有专门的防氧化,脱碳涂料的,用那种效果会更好。
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.032868 second(s), 25 queries .
