查看: 6401|回复: 4
[求助] 2块模具回火后硬度偏差较大
发表于 2011-10-21 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         昨天做了2块B2模具 用台式炉加热 400 650 890  保温6小时  淬火油淬火  油冷33分钟左右,2块模具采用相同的淬火工艺
油池带有循环泵 ,第一块模具出炉后放置在地上大约15分钟,第二块模具出炉后直接装笼。然后第一块模具装笼放在上面,用井式回火炉回火,有循环风扇,回火温度为560 2次回火,现在问题是 第一块模具硬度达到要求为HRC43.5左右,第二块模具硬度只有HRC41而且表面出现了脱碳,我想请问下 出现这种相同工艺 同一个炉子回火,回后硬度偏差较大的有可能的原因是什么?
     先谢谢各位,比较着急因为还有6套模具需要做 怎么才能避免这个问题发生。
发表于 2011-10-21 13:32:12 | 显示全部楼层
有几个问题要澄清:
1.模具规格是多少?
2.第二块模具入炉回火前工件表面温度是多少?
3.第二次回火前,把两块模具上下换位没有?
4.第二块模具有脱碳,测硬度时去掉脱碳层没有?
我认为硬度有差别有两个原因:
1.主要是产生了脱碳.
2.回火炉上下炉温有差别,回火时要注意换位.
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-10-22 11:31:03 | 显示全部楼层
楼主这种问题时常发生,尤其是在条件不完善的企业。产生的原因,大致有以下几种:1.工艺操作的不一致,包括油温、冷却时间;2.设备问题,炉温不均匀等;3.材料的问题,不同厂家的相同牌号的材料有差异性,这个作热处理的人都明白。同一厂家,同种材料不同炉号有时也有差异,原材料的严格把关是很重要的。
发表于 2011-10-26 18:52:05 | 显示全部楼层
装炉位置不同也有微小的变化,不然为什么硬度要求要有多少道多少
发表于 2012-9-23 15:12:00 | 显示全部楼层
楼主,你后面的模具正常了吗?
GMT+8, 2026-10-28 14:30 , Processed in 0.029420 second(s), 26 queries .
