查看: 5191|回复: 18
[求助] 热处理井式炉上“U”型玻璃管压力计的作用
发表于 2011-10-20 09:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位热处理井式炉上“U”型玻璃管压力计的作用是什么?如果不安装的话会有什么样的影响,能具体介绍下吗?
我们在1年前就将“U”型玻璃管压力计下掉了,因为最近做了一批产品氧化严重,后进行检查是炉罐破了2个洞,因为漏气的话炉压肯定有变化,所以我们准备再将“U”型玻璃管压力计装上去,由于这件事情我又想到没有“U”型玻璃管压力计这1年,我们加工一种20CR的冷挤材料总是出现硬度不均匀,硬度层不均匀或没有的现象要求表面硬度HRC58-64,实际在20-50的都有,有时候将这个材料与20CR的热锻料拼炉结果热锻料好的冷挤料还是不好,但也有好的时候,为了这我们还拿了没有热处理的产品去对C、Si、Mn、Cr等化学成分进行分析,结果C 0.21, Si 0.21 , Mn  0.52   Cr0.72  均符合要求,我想还是设备上的问题,各位高工指导下,有讲述不清楚的地方请指教,谢谢!!!!
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-20 09:57:18 | 显示全部楼层
测量炉内压力,对滴注式电炉,控制炉压有很大帮助
,另外,也可以很经济控制滴注液的流量
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:06:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:10:27 | 显示全部楼层
谢谢贾工的回答   您说的这些我都知道的   不知道我下面问的问题能不能讨论下
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-20 10:19:44 | 显示全部楼层
我们用的是膜盒压力表,坏了就不用了,通过观察废气火苗断定是不是压力太低。
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:23:27 | 显示全部楼层
        谢谢您的回答,但我想问下这样不就完全靠经验吗?也就是没有数据依靠的,这样炉压真的能准确吗?  没有假象吗?
发表于 2011-10-20 10:24:16 | 显示全部楼层
U型压力计是测量炉内压力的,一般压力控制在4-8mm水柱高,如果炉内是负压的话,空气会到吸进去,是渗不进去碳的,渗碳不均匀和你的装炉量和方式、气氛均匀性有关
发表于 2011-10-20 10:25:56 | 显示全部楼层
炉压应该是4-8Cm水柱高
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:30:25 | 显示全部楼层
hfslf 发表于 2011-10-20 10:24
U型压力计是测量炉内压力的,一般压力控制在4-8mm水柱高,如果炉内是负压的话,空气会到吸进去,是渗不进去 ...
  谢谢您的回答   正如我提问时所说,有冷挤料和热锻料之分,在我们不断找问题时同时也对装筐量,炉温等一系列数据做了调整,同样会出现拼炉产品热锻料合格,冷挤产品不均匀和无硬化层现象,所以不知道有其他可能没   谢谢!!
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:32:57 | 显示全部楼层
RE: 热处理井式炉上没有“U”型玻璃管压力计测试炉压,会导致渗碳不均匀吗?
hfslf 发表于 2011-10-20 10:25
炉压应该是4-8Cm水柱高
我想我们这段时间没有U”型玻璃管压力计监控炉内压力,是靠废气观察的,会不会是不准确啊?   不过让我疑惑的是为什么同一炉产品,热锻和冷挤的会有这么大的差别了,前提是冷挤的材料分析我们也做过了呀!!
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-20 10:38:36 | 显示全部楼层
我也想能够控制炉子的一些参数。但是需要有价格合适的配件。能够在热处理环境下有足够的可靠性和成本优势,不然靠人工观察。也能达到目的,何乐而不为呢。
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-20 10:41:49 | 显示全部楼层
同意7楼的意见,你的质量问题与炉子漏气、装炉量、气氛均匀性有关
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:43:30 | 显示全部楼层
hnzzwzh 发表于 2011-10-20 10:38
我也想能够控制炉子的一些参数。但是需要有价格合适的配件。能够在热处理环境下有足够的可靠性和成本优势, ...
呵呵 。。。  那是       不过我还是想问您碰到过我主题所提的问题吗?
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:44:26 | 显示全部楼层
   这些问题我们都排除了的
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:50:28 | 显示全部楼层
   高手路过是请停留指导!!小弟非常感谢!!
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-20 11:12:17 | 显示全部楼层
网络有点慢,撞车了。呵呵。事实上我们公司也有两种状态的20Cr材料,一种冷拔材料,一种热轧材料,而且渗碳前有经过退火再冷挤压的工序,也有不经退火只机械加工的工序。但渗碳没有体现你所说的差异。
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:15:48 | 显示全部楼层
hnzzwzh 发表于 2011-10-20 11:12
网络有点慢,撞车了。呵呵。事实上我们公司也有两种状态的20Cr材料,一种冷拔材料,一种热轧材料,而且渗碳 ...
痛苦啊 ,,问题找了一大圈,还是没找到,怎么不见版主来研究研究
签到天数: 489 天
发表于 2011-10-20 12:23:27 | 显示全部楼层
采用退火处理,主要是温度均匀性和保温时间,最好装载量不要太大,否则捂在中间的保温时间不足,导致硬度退不下来.
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-20 14:20:59 | 显示全部楼层
正常火苗控制在150~200mm,即可,这也是经验吧
GMT+8, 2026-10-29 10:01 , Processed in 0.037728 second(s), 25 queries .
