查看: 6567|回复: 9
[求助] 火车轮表面淬火 求助
签到天数: 95 天
发表于 2011-10-18 16:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问火车轮表面淬火怎么做,谢谢
发表于 2011-10-20 19:19:48 | 显示全部楼层
我昨天回答错,我问了我师傅他说火车轮一般不表面淬火
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-10-18 21:58:43 | 显示全部楼层
你要把每个位的淬深层写出来啊
签到天数: 481 天
发表于 2011-10-19 14:35:16 | 显示全部楼层
产品技术要求都没有!谁知道咋做呀!楼主说话太含糊!!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:17:05 | 显示全部楼层
不好意思,硬度要大于450HB,淬透层深5mm
签到天数: 67 天
发表于 2011-10-19 17:00:07 | 显示全部楼层
要求不高啊!什么材料的?硬度要这么低?
发表于 2011-10-19 20:23:01 | 显示全部楼层
我们是用中频表面淬火低温回火/还想问一下你是不会做感应器/还是不会中频。
发表于 2011-10-19 22:04:10 | 显示全部楼层
建议你使用2.5KHZ的加热电源,至于功率的话你可以用加热有效面积乘以比功率,如果想让加热速度快一点可以取高一点。一般1.5--2就可以。希望可以对你有所帮助!
发表于 2011-10-20 19:48:04 | 显示全部楼层
兄弟 火车轮热处理质量你可不能含糊啊,一定要严把质量关哦!
发表于 2011-10-21 18:35:22 | 显示全部楼层
因该不会错/他叫搬运工/我每次回答完问题,都会去问对错。
GMT+8, 2026-10-28 07:08 , Processed in 0.028524 second(s), 26 queries .
