查看: 7823|回复: 14
[求助] 直径26的GCr15小轴淬火裂纹,是怎么回事?请专家诊断诊断……
发表于 2011-10-18 14:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径26,长500的GCr15小轴淬火出现裂纹,是怎么回事?请专家诊断诊断……
难道26刚好是该材料淬火的临界尺寸?
该产品,我们外协加工,一批几乎全裂了!
发表于 2011-10-18 14:36:19 | 显示全部楼层
热处理工艺,使用什么设备都不告诉。怎么给
你分析啊
发表于 2011-10-18 14:38:24 | 显示全部楼层
外协的一般先实验下。有把握了,在整批。
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:57:24 | 显示全部楼层
我们现在怀疑直径26是不是该材料油淬的临界尺寸?
签到天数: 528 天
发表于 2011-10-19 17:47:32 | 显示全部楼层
还是把你的处理工艺讲一下才好分析。
发表于 2011-10-20 19:45:25 | 显示全部楼层
26MM绝对不是危险临界尺寸,先说一说你的热处理工艺。
签到天数: 89 天
发表于 2011-10-21 15:09:20 | 显示全部楼层
请问你说的“临界尺寸”是什么意思?临界淬透?还是临界开裂?GCr15油淬不存在油淬开裂尺寸吧? 反正我是没碰到过,求指教。
建议楼主排查下材料、淬火温度是否准确以及淬火油中是否有水。
 楼主| 发表于 2011-10-22 10:59:50 | 显示全部楼层
工艺840,淬油,材料也没有问题
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-23 20:25:12 | 显示全部楼层
是不是材料表面脱碳或贫碳,或淬火油中有水
发表于 2011-10-24 08:27:32 | 显示全部楼层
比你这尺寸小得多的工件多了,大多数也没出过问题,我想尺寸不是主要问题,要找出病症要多综合各因素来分析。
发表于 2011-10-24 20:02:16 | 显示全部楼层
我们用水基淬火剂冷却也不裂啊!直径10mm以内,两头还有螺孔。
签到天数: 1393 天
发表于 2011-10-25 09:00:40 | 显示全部楼层
   材料也没有问题???????
签到天数: 111 天
发表于 2012-10-4 20:43:28 | 显示全部楼层
用了多长时间?与回火相隔多长时间?
发表于 2012-10-4 19:02:22 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2011-10-22 10:59
工艺840,淬油,材料也没有问题
油中是否有水或是没有及时回火?
发表于 2012-11-12 06:28:54 | 显示全部楼层
材料没问题?是指成分?还是指组织啊?谢谢
GMT+8, 2026-10-31 12:30 , Processed in 0.028727 second(s), 23 queries .
