楼主: luzhen001
40Cr调质,要求HB235,回火温度要多少??谢谢
签到天数: 272 天
发表于 2007-9-24 21:23:49 | 显示全部楼层
回火温度也太高了吧   能要680吗
发表于 2007-9-25 14:17:26 | 显示全部楼层
你应该在淬火后打一次硬度,根据淬火硬度值来确定回火的温度。不然只看书上的温度,会使硬度不符合要求。因为淬火后有可能没达到工艺上要求的淬火后的硬度,如果淬火后硬度偏低,那就选择低一点的回火温度。
发表于 2007-9-25 18:03:51 | 显示全部楼层
单翼天使
说的很正确,一般回火后我们都是采用的水冷!
发表于 2007-9-30 19:37:09 | 显示全部楼层
40Cr钢调质处理,一般都需要在淬火后检测一下零件在淬火后的硬度.技术要求HB235,回火温度可以取650~670度.仅供参考.
GMT+8, 2026-10-28 22:11 , Processed in 0.021283 second(s), 18 queries .
