查看: 6781|回复: 8
[求助] 大家好! 直径750 厚75 材料42CrMo 能不能达到HRC 55-60
发表于 2011-10-18 13:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能达到,用的什么温度淬火,保温时间多长?
发表于 2011-10-18 14:51:53 | 显示全部楼层
达不到,这个料一般调质处理。
发表于 2011-10-18 18:02:08 | 显示全部楼层
淬火后完全可以达到吧,不知道二楼为啥说达不到,我们直径300的圆钢,饱和食盐水淬火,表面硬度都可以达到HRc55以上的。
发表于 2011-10-19 10:36:00 | 显示全部楼层
这种材料为什么要做那么高的硬度?做模具用的吗?容易坏的~
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-19 11:54:23 | 显示全部楼层
能,加热880℃,保温3H,水淬火,应该能达到,回火可用300℃保温5H。
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-19 12:01:49 | 显示全部楼层
做硬氮化 可以达到你所需的要求
,如果盐淬火,容易开裂
发表于 2011-10-19 15:56:09 | 显示全部楼层
整体淬火没试过,不过表面中频淬火没有问题!
签到天数: 528 天
发表于 2011-10-19 17:51:53 | 显示全部楼层
整体淬火想达到这个硬度还是用淬火液来的保险。要是有渗碳炉的话也可以用中温渗碳淬火。
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-24 16:50:58 | 显示全部楼层
如果含碳量在下限的话很难达到,条件允许做个碳氮共渗,条件不允许就水淬油冷,硬度应该也能达到。变形的问题应该比硬度更难解决。
GMT+8, 2026-11-1 13:46 , Processed in 0.026850 second(s), 24 queries .
