查看: 7303|回复: 7
[求助] 请问什么是去氢回火啊?
发表于 2011-10-13 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问去氢回火是怎么回事?工艺参数有哪些?作用是什么?谢谢!
签到天数: 103 天
发表于 2011-10-13 23:28:02 | 显示全部楼层
去氢回火,一般指在电镀处理过后,进行的低温回火工艺,在电镀过后和回火之间有时间限制,普通零件时间较短,高强度钢去氢回火保温时间较长。还有一类为了去除冶炼过程中的氢,一般在较高温度进行去氢回火。该两种工艺在HB或专用标准中应该可以找到。
发表于 2011-10-14 08:53:57 | 显示全部楼层
看看这个材料
于关于氢脆的问题讨论.doc
24.5 KB, 下载次数: 111
签到天数: 81 天
发表于 2012-1-13 10:50:24 | 显示全部楼层
一般结构钢选择的扩氢温度为650度
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-13 11:37:57 | 显示全部楼层
在锻造行业是锻完工件后,冷到320度左右进炉,650左右保温,主要是去氢、消应力
签到天数: 299 天
发表于 2012-1-14 08:17:19 | 显示全部楼层
大型锻件在锻后一般有去氢处理,依据合金含量不同,其处理工艺也不同。
发表于 2012-1-18 18:17:36 | 显示全部楼层
电镀去氢的低温就行150-180
签到天数: 120 天
发表于 2012-1-20 20:08:23 | 显示全部楼层
那么酸洗后的产品需要去氢处理吗?
GMT+8, 2026-11-1 07:29 , Processed in 0.028455 second(s), 27 queries .
