查看: 9466|回复: 14
[讨论] 经渗碳淬火及回火后的轴能进行高频退火吗?
签到天数: 435 天
发表于 2011-10-13 15:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     经渗碳淬火及回火后的轴能进行高频退火吗?又是怎么把握温度及时间呢?
签到天数: 120 天
发表于 2011-10-13 18:08:09 | 显示全部楼层
可以进行高频退火处理,具体的退火温度以及加热工艺和你退火后的要求有关!
签到天数: 2439 天
发表于 2011-10-13 19:04:55 | 显示全部楼层
可以进行高频退火。具体工艺根据需要确定。如果要求渗层表面不出现脱碳,可以尝试采用多次、短时加热方式。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 16 天
发表于 2011-10-13 19:47:32 | 显示全部楼层
是的,可以的这样的工序是为了满足渗碳产品局部的使用性能要求
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:51:42 | 显示全部楼层
我做的产品是一种带螺纹的轴,因为螺纹要求防渗,我就想通过另外一种途径:先渗碳淬火,回火后,接着喷丸,再退火处理。这样能使螺纹部分更加干净且能达到防渗的效果吗?
发表于 2011-10-14 09:05:48 | 显示全部楼层
这样是通过另一途径保证螺纹没有硬度,而不是防渗。这个高频退火的工艺参数依据所使用的感应加热设备、感应器结构,然后通过调试确定。
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:24:50 | 显示全部楼层
那请问是先退火还是先喷丸?谢谢!
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-14 09:28:59 | 显示全部楼层
建议先退火,再喷丸,这样零件外观一致。喷丸时,可以分两次,第一次先把螺纹处用胶皮包裹起来,使用正常的喷丸工艺喷,第二次将空气压力调低,将螺纹处的胶皮拆掉,通过调整喷丸始末位置,尽量只喷螺纹处。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢应答
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:36:30 | 显示全部楼层
谢谢,可以一试!!!!!!!
发表于 2011-10-15 10:10:45 | 显示全部楼层
stong 发表于 2011-10-14 08:51
我做的产品是一种带螺纹的轴,因为螺纹要求防渗,我就想通过另外一种途径:先渗碳淬火,回火后,接着喷丸, ...
你尽可以按照自己在5楼所说的步骤去做,先喷丸后进行螺纹退火。这样不至于退火后的螺牙被钢丸打坏,这里有摩托车行业的成熟做法供参考,就在站内:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74381
退火温度控制在700°C左右螺纹部位硬度350HV1上下,注意螺纹与轴之间要有过渡区。这是本人以前做过的事情,从图片上清楚显示:成品的螺纹部位保留退火原有蓝灰色,没有氧化起皮无需再喷丸处理。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:58:40 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-10-15 10:10
你尽可以按照自己在5楼所说的步骤去做,先喷丸后进行螺纹退火。这样不至于退火后的螺牙被钢丸打坏,这里有 ...
那这样说直接防渗碳后喷丸也行吧?
发表于 2011-10-18 12:28:28 | 显示全部楼层
stong 发表于 2011-10-17 08:58
那这样说直接防渗碳后喷丸也行吧?
直接防渗后抛丸螺纹会被打花的,螺纹处只能进行喷沙处理。
签到天数: 609 天
发表于 2011-10-18 12:57:55 | 显示全部楼层
      5楼:“一种带螺纹的轴,因为螺纹要求防渗,想通过另外一种途径:先渗碳淬火,回火后,接着喷丸,再退火处理”。这种方法是不能到达防渗目的的。
    对待加工螺纹的部位,较好的办法应该是预留螺纹未加工出的余量--整体渗碳--加工螺纹(剥离渗碳层)--整体淬火回火。
发表于 2011-10-18 15:10:46 | 显示全部楼层
可以的,我们公司就是采用这种工艺的,而且已经实行了好几年了!
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:25:15 | 显示全部楼层
螺纹牙会被打坏。。。。。
GMT+8, 2026-10-31 10:32 , Processed in 0.029632 second(s), 24 queries .
