查看: 5462|回复: 5
[求助] 氮化表面胀大影响因素有哪些?
发表于 2011-10-12 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化表面胀大变形的影响因素有哪些呢?摆放,温度,时间,还是什么?请赐教,谢谢
发表于 2011-10-13 16:11:28 | 显示全部楼层
很多啊,1.是否调质
2.有无去应力工序
3.工件形状
4.氮化温度
5.氮化时间
 楼主| 发表于 2011-10-13 18:26:11 | 显示全部楼层
可以具体点么?调质变形的话只要在调质前留一点加工余量,处理之后再用机加工就可以矫正过来应该可以解决吧!
发表于 2011-10-13 21:49:50 | 显示全部楼层
工件氮化前的预处理如采用的是调质,其回火温度应比氮化温度高,不然的话零件氮化后变形会比较大。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢应答
 楼主| 发表于 2011-10-15 18:30:52 | 显示全部楼层
哦!受教了,谢谢啊
发表于 2011-10-16 10:21:53 | 显示全部楼层
氮化后表面氮含量及氮化层深
GMT+8, 2026-10-31 10:32 , Processed in 0.025283 second(s), 24 queries .
