查看: 6944|回复: 0
《等温淬火球墨铸铁的生产及应用实例》邓宏运等.2009
签到天数: 24 天
发表于 2011-10-12 07:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者:邓宏运,王春景,章舟 编
出 版 社:化学工业出版社
出版时间:2009-4-1
第1章 等温淬火球及其性能
  1.1 贝氏体相变与等温淬火球铁
  1.1.1 贝氏体相变
  (1)相变在金属相变学中存在3种形式的相变:珠光体相变(扩散型相变)、贝氏体相变(半扩散相变)和马氏体相变(无扩散型相变)。珠光体相变的产物是由交替的铁素体和渗碳体片所组成的层状组织,其试样经抛光和腐蚀后呈珠母色泽,故被称为珠光体,对应的相变称为珠光体相变。贝氏体是一种独特的针状组织,为纪念美国冶金学家贝茵(Bain)而得名。马氏体是一种板条状和透镜状的组织,为纪念德国冶金学者马丁(Adolph Martens)而得名。它们对应的相变分别称为贝氏体相变和马氏体相变,在钢的过冷奥氏体等温转变动力学图中(图1-1)它们分别处在高、中、低三个温区。
  贝氏体相变的定义就是经加热和保温的奥氏体迅速冷却到珠光体形成的温度以下,马氏体形成的温度以上的温度范围进行等温,
  在等温过程中发生的相变称之为贝氏体相变。
  与其他两种相变相比,贝氏体相变具有如下特征。
  ①相变温度处在中温区,故又称中温相变。
  ②半扩散性相变,在相变时只有碳原子的扩散,无合金元素原子扩散,包括无铁原子的扩散,碳原子的扩散能力低于珠光体相变时碳原子散。
目录
绪论
第1章 等温淬火球及其性能
1.1 贝氏体相变与等温淬火球铁
1.1.1 贝氏体相变
1.1.2等温淬火球铁相变过程
1.2 ADI的机械加工性能
1.2.1 ADI的微观组织特点
1.2.2 ADI的机械加工性能特点
1.2.3 ADI的加工刀具和加工参数
1.2.4 提高ADI加工性能的措施
1.3 ADI的疲劳强度
1.4 ADI的冲击韧度和断裂韧度
1.4.1 ADI的冲击韧度
1.4.2 ADI的断裂韧度
1.5 ADI的耐磨性
1.5.1 ADI的摩擦磨损试验结果
1.5.2 ADI在齿轮、衬套、链轮上的运用
1.5.3 ADI在车轮、制动件上的运用
1.5.4 ADI在磨料磨损条件下的应用
1.5.5 ADI在特殊磨损条件下的应用
1.6 ADI的微观组织与力学性能
1.6.1 ADI的热处理工艺
1.6.2 ADI的金相组织分析
1.6.3 ADI微观组织分析
1.6.4 ADI的力学性能
1.6.5 保证或提高ADI性能的措施
1.6.6 结论
1.7 等温淬火温度对ADI中残余奥氏体及其力学性能的影响
1.7.1 试验方法
1.7.2 试验结果
1.8 等温淬火对球墨可锻铸铁力学性能的影响
1.8.1 试验过程与方法
1.8.2 试验结果与讨论
1.9 高韧性等温淬火球铁的力学性能
1.9.1 获得高韧性ADI等温淬火球铁件的技术条件
1.9.2 高韧性ADI的生产实例
1.10 奥贝球铁中自亮区的形成及影响因素
1.10.1 试验方法
1.10.2 试验结果及分析
第2章 ADI的化学分及等温淬火工艺
2.1 等温淬火球铁基本化学成分
2.2 等温淬火球铁合金元素控制
 2.2.1 上贝氏体球墨铸铁
  2.2.2 下贝氏体球墨铸铁
 2.3 锰铜合金化贝氏体低碳ADI
2.3.1 试验方法
2.3.2 试验结果
文摘
第1章 等温淬火球及其性能
  1.1 贝氏体相变与等温淬火球铁
  1.1.1 贝氏体相变
①相变温度处在中温区,故又称中温相变。
珠光体相变时碳原子散。
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
等温淬火球墨铸铁的生产及应用实例.pdf
19.34 MB, 阅读权限: 40, 下载次数: 305
售价: 20 枚热处理币  [记录]
参与人数 1热处理币 +25 收起 理由
wangqinghua196 + 25 精品资料!
GMT+8, 2026-10-27 21:35 , Processed in 0.028346 second(s), 30 queries .
