查看: 7889|回复: 0
45Cr4NiMoV支承辊淬冷温度场仿真与淬硬深度预测
发表于 2011-10-11 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:45Cr4NiMoV支承辊淬冷温度场仿真与淬硬深度预测
【发表期刊】:《轻工机械》 2007年03期
【作者】:魏启武  宛农  周悠(武汉工业学院机械工程系)
【摘要】:45Cr4NiMoV是一种高淬透性钢,运用有限元方法对45Cr4NiMoV支承辊喷雾淬火温度场进行了仿真计算,并结合Thermo-Calc软件和ORNL实验室的TTT and CCT Prediction与Microstructure Prediction预测平台计算出45Cr4NiMoV的奥氏体化临界温度为916℃和珠光体转变鼻子点(800 K,11000 s)以及一定冷却速度下的微观组织。据此分析得出了45Cr4NiMoV支承辊辊身沿半径方向的淬硬层深度为75 mm,硬度达到56.8 HRC,芯部得到具有马氏体和贝氏体的混合组织,从而使支承辊获得外硬内韧的性能。仿真结果与实际结果比较吻合,
【关键词】:支承辊 淬火 温度场 仿真 淬硬层
【正文快照】:0引言45C r4N iM oV支承辊是二重集团公司新开发的锻钢支承辊,国内对该型号合金钢的研究较少,其耐磨性和抗断裂性远优于70C r3N iM o等低CR支承辊,延长了换辊周期。因此,迄今为止,二重集团公司的45C r4N iM oV支承辊已基本上替代了70C r3N iM o等低CR支承辊。该集团公司的45C
45Cr4NiMoV支承辊淬冷温度场仿真与淬硬深度预测.pdf
0 Bytes, 下载次数: 65
GMT+8, 2026-10-29 06:19 , Processed in 0.031754 second(s), 29 queries .
