楼主: djh088
[讨论] 有奖回帖之炉衬的制作方法
发表于 2012-3-17 22:23:15 | 显示全部楼层
“设备生产厂商和设备使用厂商 只会关心 耗能 表面温升 产品的重现性 合格率”。难道设备制造商和设备使用者不用考虑设备的使用寿命吗?劣质炉衬材料或者炉衬设计不合理的话,短期内或在保修期内是可以达到你所说的那些要求的,但是那种性能是不可持续的,因此炉衬的设计也要考虑多种因素的,而且与其他结构同样重要,否则其他配置再高档再先进这台设备也称不上是好的设备,个人观点,讨论而已。
发表于 2012-3-17 21:51:02 | 显示全部楼层
woshilanke 发表于 2012-3-16 21:59
有纤维的炉衬,还有浇注料的复合炉衬,内部砌砖,内层重质砖,最外面是红砖
外面砌红砖的这种炉衬结构以前用得比较多是裸砖墙的,密封性不太容易做好。
发表于 2012-3-17 21:54:30 | 显示全部楼层
哦,原来是这样,知道了,谢谢
发表于 2012-3-17 09:02:04 | 显示全部楼层
连续炉用砖纤复合结构就行了,周期炉全纤维是趋势
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
djh088 + 1 感谢参与!
发表于 2012-3-16 21:59:52 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
djh088 + 1 感谢参与!
发表于 2012-7-9 15:33:48 | 显示全部楼层
陶瓷纤维这种产品,导热系数低,密度小,产品本身相对传统的耐火砖是节能的,但是一些关键的点需要控制好,比如说在制作,施工中。最终质量还是在于控制的过程中,控制的好,使用的年限会长,控制不好,可能很快就会坏掉,甚至出现大面积脱落,这是我们长期生产,使用过程中验证的。具体使用情况炉壁为什么出现过高,甚至于耐火砖,浇注料等同,这是炉况和结构出现的问题。
GMT+8, 2026-10-29 05:35 , Processed in 0.024810 second(s), 23 queries .
