查看: 9248|回复: 10
[求助] 真空气淬过程中的6Bar缓冲起什么作用?
发表于 2011-10-11 13:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一台真空气淬炉的控制系统有一个固定程序。就是在高压(压力为8-10bar)气淬过程中会自动加入一个6bar的短暂缓冲过程,请问这个过程有什么作用?去掉会有影响吗?
发表于 2011-10-14 09:44:57 | 显示全部楼层
我觉得应该是在加到8-10bar的时候因为不可能一下子或者完全达到这个压力,就是在给他一个缓冲。使之达到这个压力,不知道说的对不。
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:59:37 | 显示全部楼层
我们工艺设置的时候是先充到8-10Bar的压力,然后降到6bar再降到常压
发表于 2011-10-18 08:36:45 | 显示全部楼层
能不能聚体说明一下。根据你现在所描术的情况应该是为了稳定风机,你的风机装有变频器吗?
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-18 09:31:49 | 显示全部楼层
高压气淬时压力加到最大,电流也最大,但到5分钟后,程序自动把电流控制到最大电流的80%,也就是自动卸压,如果气淬压力低,气淬压力是不变的。一般气冷5分钟工件都能达到90度以下,然后再在低压保一段时间工件冷到温。
发表于 2011-10-18 10:59:19 | 显示全部楼层
说实话,我不信,一般气冷5分钟工件都能达到90度以下  仪表到差不多,工件还不能厚大
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-21 09:37:30 | 显示全部楼层
说错了,是炉温到90度以下,然后在6Bar压力下,60~80度保温20分钟,出炉回火
发表于 2011-10-21 10:16:33 | 显示全部楼层
能介绍一下如何在60~80度保温吗?,,怎么控制?   你从90度降到80度要多长时间?降到60度要多长时间?
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-21 11:03:07 | 显示全部楼层
我的工艺是10bar淬到60度保20分钟的,其中10bar保5分钟,然后程序自动减压到6bar再保15分,出炉的
发表于 2011-10-21 11:15:56 | 显示全部楼层
我没懂,有机会到现场看看
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-21 15:26:31 | 显示全部楼层
sochi 发表于 2011-10-21 11:15
我没懂,有机会到现场看看
我没说明白,就是10bar气冷5分钟,程序就自动调到6bar,10bar时的电流达450A,保持5分钟,然后电流减至正常200A,压力就是6bar。6bar的缓冲作用应该是保护设备的吧,否则高电流450A要持续30分钟左右。
GMT+8, 2026-10-27 05:07 , Processed in 0.025861 second(s), 21 queries .
