查看: 7745|回复: 12
[求助] 锻造余热淬火+高温回火的组织
发表于 2011-10-8 11:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好    前几天做了下锻造余热淬火+高温回火的实验
    材料  40Cr       400x倍的图片
    第1,3张是边部的  第2张是心部的     2个工件的
   大家看组织怎么样    有什么问题吗?     好象有回火保温时间不长的马氏体?
发表于 2011-10-8 14:19:10 | 显示全部楼层
这是典型的锻造余热调质,组织为粗的索氏体
 楼主| 发表于 2011-10-8 18:44:13 | 显示全部楼层
这不是回火的索氏体?    这种组织性能怎么样?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-9 08:10:25 | 显示全部楼层
第二张照片中还可看到针状铁素体呢。
签到天数: 40 天
发表于 2011-10-9 08:43:41 | 显示全部楼层
回火索氏体,第二张应该存在粒贝氏体
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:51:31 | 显示全部楼层
这种组织和一般调质的相比怎么样呢 ?     可以采取什么措施改善组织呢?“
发表于 2011-10-9 12:00:17 | 显示全部楼层
这种组织的特点就是组织粗大,机械性能低劣,因为锻造引起的过热没有经过正火来改善,所以没有改善措施,另外,因为锻件带黑皮淬火,淬火软点也无法避免。如果说有措施,那就是必须在锻造后进行1~2次正火,使原始组织得到细化
发表于 2011-10-9 12:53:37 | 显示全部楼层
重庆的曲轴这样做的较多,和你第一张图差不多,索氏体较粗。
 楼主| 发表于 2011-10-9 14:12:20 | 显示全部楼层
那他们的曲轴使用效果怎么样呢?很差?    锻造时的变形不能细化晶粒?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-10-9 14:36:12 | 显示全部楼层
其实锻造余热淬火是有适用范围的。工况复杂件及受力大的不适用。个人观点。
发表于 2011-10-11 09:00:03 | 显示全部楼层
这种工艺在性能要求不高的情况下可以采用,8楼说曲轴也这样,不合适吧!
发表于 2011-10-12 16:49:13 | 显示全部楼层
也不是太差,但老美是不认可的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:29:32 | 显示全部楼层
贝迪颐园 发表于 2011-10-12 16:49
也不是太差,但老美是不认可的。
我们国内呢?有厂家用吗?
GMT+8, 2026-11-3 00:45 , Processed in 0.036917 second(s), 28 queries .
