楼主: 一路有你
[讨论] SKH51 高速钢真空热处理加工工艺讨论
发表于 2011-10-31 18:57:18 | 显示全部楼层
硬度不是模具的唯一标准,硬度可能达到要求了,或许模具也不一定就会寿命很长。
个人意见,不足为凭
签到天数: 1212 天
发表于 2011-11-1 09:18:14 | 显示全部楼层
这种模具我公司也经常做,也出现过类似的情况。建议楼主先看下金相,出现这种情况很有可能是回火温度偏低,回火温度没有过二次硬化点。对于51这个材料我们最高温度可以回到585。当然楼主说的材料很正宗也不见得。根据我公司做类似模具的经验,高速钢淬火并不是温度越高越好,相反低淬低回的力学性能还要好过高淬高回。对于批量的小工件淬火材质是温度我们试过用1100淬火,出来后用540回3次效果惊人。
签到天数: 669 天
发表于 2014-11-7 10:37:56 | 显示全部楼层
淬火压力和硬度有很大的关系,吉埃斐的的炉子在欧洲客户使用,淬火压力9.5Bar,加热温度1230度,工件直径55,心部硬度达到HRC63.5
GMT+8, 2026-10-28 03:03 , Processed in 0.021785 second(s), 19 queries .
